Teraz jest 14 sierpnia 2026, 04:56
 Tytuł: [E34] Problem z kasowaniem inspekcji.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 20:41
Witam, jestem posiadaczem bmw e34, w komputerku od momentu zakupu pali się kontrolka inspekcji i wymiany oleju. Dziś po przeglądnięciu grona tematów chciałem dokonać kasowania inspekcji poprzez zwarcie mostkiem pinu w komputerze odpowiadającego za inspekcję do masy. Niestety nie przyniosło to kompletnie żadnych rezultatów. Próbowałem łączyć bezpośrednio pin nr 7 do śruby masy samochodu oraz pin 7+19(minus) bez skutków kompletnie nic się nie dzieje :( Niedawno kupiłem złącze diagnostyczne do auta które obsługuje car softa 3.4 oraz bmw scanner w wersji 1 i 4. Car soft pracuje na dwóch złączach rs232 obecnie posiadam tylko jedno więc odpada a bmw scanner w wersji 4.0.7 nie działa :( bądź mam błąd w samej konfiguracji programu. Tzn próbując wykonać test nic się nie dzieje. Czy ktoś miał może styczność z tym programem i zna jego dokładną konfigurację pod ten model auta? Dodam że jest to 525TDS z 1994r. Program ten umożliwia również kasowanie inspekcji, lecz nie jestem pewien czy nie kasuje jej w autach w których zwarcie pinu nr 7 do masy nie jest możliwe. Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 20:52
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
programowo tego nie skasujesz, ja używam tej zabawki http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=147 łapie bez problemu
dodatkowo zapomnij o carsofcie i innych wynalazkach szkoda czasu, do INPY nie udało mi się znaleść odpowiednich skryptów do E34, dopiero DIS zdaje egzamin
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 21:12
A czy ta zabawka nie działa dokładnie na tej samej zasadzie ?? :) Co do samego interfejsu posiadam również viakena dokładnie tego.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 21:21
Moje BMW: E39 540iA
co do interfejsu to kolego masz pecha, (chciałbym zobaczyć jak to np z AIRBAG'iem się łączy.......)
u mnie ten od viakena w szufladzie leży, mimo zapewnień viakena nic nie udało się z tym zrobić w końcu na carsofcie 6.1.4, 4 moduły mi diagnozowało przy czym na dwóch przekłamywało, kasownik inspekcji działa bez zarzutu tak jak pisałem (masz dwa przyciski kasowanie inspekcji olejowej naciśnięcie przycisku i po sprawie a inspekcja u mnie przynajmniej odpalone auto i przytrzymanie tak długo aż zgaśnie dioda na kasowniku)
do E34 kup interfejs od nerwus'a (znajdziesz namiary na forum jak poszukasz) do tego DIS i satysfakcja gwarantowana w 100%
w DIS dodatkowo po zdiagnozowaniu błędu wchodzisz głebiej i masz opisane ewentualne przyczyny problemu
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 22:18
Rozumiem, a odnośnie kasowania inspekcji, czy auto powinno być zapalone czy też nie ? Spotkałem się z dwoma wersjami. Dodam iż przy kasowaniu inspekcji sposobem powszechnie znanym czyli złącze 7 do masy napięcie jakie mi pokazuje mi tylko 10.5 V
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 22:49
nie zapalone. zwierasz piny 7 i 19 przekręcasz zapłon, czekasz jak chcez to i to skasowac to ponad 12 s po czym rozwierasz zwarte. wtedy powinny Ci sie zapalić wszystkie kwadraciki zielone ( nie wyłaczasz wześniej zapłonu) . Nie wiem jakei powninno być napięcie, ale może przwód gdzieś jest przetarty albo coś
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 11:04
Moje BMW: E39 540iA
wg instrukcji tak powinno być ale ja u siebie muszę mieć odpalone auto, dokładnie tak samo było przy 3 w której kasowałem inspekcję
jak nie pójdzie z włączonym zapłonem, zawsze możesz uruchomić buńkę
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 12:47
Podłączyłem właśnie aku pod prostownik, myślę że będzie się ładował około doby. Sprawdziłem napięcie na nim 12.5 V , po włączeniu zapłonu 12V, być może traci na instalacji. Spróbuję skasować inspekcję po pełnym naładowaniu i opiszę czy to było powodem :)
A co do włączania silnika podczas kasowania inspekcji w instrukcji, którą się wspierałem było napisane coś w stylu "pod żadnym pozorem nie uruchamiaj silnika " i to mnie lekko speszyło.
Właśnie odłączyłem prostownik, napięcie na aku prawie 15V... inspekcja dalej ani rusz... przewód na pewno nie jest przetarty bo idzie przez niego napięcie. Próbowałem również z odpalonym silnikiem - z marnym skutkiem. Obecnie brak jakichkolwiek pomysłów na rozwiązanie problemu :kwasny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
