Teraz jest 25 października 2026, 20:42
 Tytuł: [E34] Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 22:08
Moje BMW: E39 528i
Witam. Od paru dni zrobiło mi się tak z centralnym, że jak zamykam autko to one się samo otwiera i musze jeszcze raz zamknąći tak samo jest z otwieraniem tzn, otwieram i się sam zamyka i musze jeszcze raz otworzyć - dlaczego się tak zrobiło ? Było normalnie.
A i czy ktoś może wie co oznacza komunikat "LUFDRUCK ....." kurde zapomniałem drugiego członu :kwasny: Jutro sprawdze i dopisze.
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 22:22
no właśnie nikt nie wie co to jest, bo u mnie zaczeło robić się to samo. muszę dwa razy zamykać- tylko ja zamykam raz.
roberto
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 22:53
no więc tak , ŻE U MNIE W RODZINIE SĄ 3 SZTUKI E34 to spotkałem się już z takimi problemami .Brat miał problem se switchem zamka przy przy słupku kierowcy i też mu otwierało spowrotem i włączał się alarm.Natomiast szwagier miał przerwe w obwodzie na którymś przewodzie przy tylnej klapie co skutkowało tym samym.
Generalnie musisz posprawdzać czy przy wszystkich drzwiach masz switche ok, bo w kilkunastoletnim samochodzie lubią już być wytarte te plastikowe końcówki które popycha zapadka zamka drzwi ,co powoduje że nie nie zamykają/otwierają obwodu.
Jeśli problem pojawił się wraz z podwyższeniem wilgotności w powietrzu to masz gdzieś zaśniedziałą jakąś wtyczkę.
kocur a co do komunikatu to takiego nie znam ale tu masz opis po polsku raczej wszystkich:
http://bmw.big4.pl/viewtopic.php?t=133& ... 647d2980bd
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 01:07
Dodam tylko tyle że uszkodzeniu mógł uledz któryś z siłowników sterujących, a dokładnie mikrostyki w nim (drzwi kierowcy, pasażera i klapa tył). Proponuje też posprawdzać połączenia drzwi->karoseria.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 11:47
Moje BMW: E39 528i
Dzięki wielkie za pomoc z zamkiem, ale też nigdzie nie moge przeczytać co oznacza ten komunikat "LUFDRUCK.HUNT.R" - co on oznacza może ktoś wie?
zobacz moje E39
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2007, 14:32 przez kocur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 14:13
kocur, ja kiedyś potrzebowałem przetłumaczyć całe zdanie po niemiecku w języku technicznym i zalogowałem się na jakimś forum lingwistycznym ; w ciągu pół godziny otrzymałem odpowiedż.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 14:33
Moje BMW: E39 528i
Dzięki za podpowiedż, zrobie tak samo :)
zobacz moje E39
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 14:34
luftdruck - cisnienie powietrza
hunt.r - nie ma takiego okreslenia, sprawny masz wyswietlacz?
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 14:40
Moje BMW: E39 528i
Wyświetlacz mam dobry, ale musze sprawdzić bo to chyba HINT.R - jest takie określenie?
zobacz moje E39
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 14:47
HINT.R - mozna odczytac jako Hinten rechts czyli prawy tył lub jezeli "." uznasz za martwy piksel na wyswietlaczu moze to byc literka E wiec bedzie HINTER - poza.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 14:49
Moje BMW: E39 528i
Wyświetlacz jest 100% dobry i dale nie wiem dlaczego ten komunikat się wyświetla :zalamany:
zobacz moje E39
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 16:35
u mnie tak jest i winny za to jest blad tylniej klapy...
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 16:44
Odbijanie centralnego zamka informuje o jego jakimś uszkodzeniu. U mnie winny był siłownik lewych przednich drzwi. Kupiłem używane siłowniki i jeden z nich także był uszkodzony. Poprostu z czasem się one wyrabiają. Oczywiście problemem, może być także złe podłączenie, przerwy w kablach itp.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 21:31
Moje BMW: E39 528i
A powiedżcie mi jak sprawdzić który siłownik ewentualnie jest uszkodzony?
zobacz moje E39
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 21:56
Wsiąć do auta i wciśnij skobel aby zamknąć, a następnie otwórz. Jeżeli centralny będzie reagował to zrób to samo od strony pasażera. W momencie kiedy centralny nie zareaguje na zamknięcie lub otwarcie, czyli wciśnięcie lub wysunięcie skobla to świadczyć może o uszkodzeniu siłownika. Gdyby się zdarzyło że w obu drzwiach centralny reaguje to szukaj usterki w bagażniku - albo siłownik w klapie albo połamane przewody w wiązce biegnącej do klapy na samym zawiasie.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 22:00
i tu się zaczynają chody :kwasny: . nie znam innej metody jak sprawdzanie wszystkich siłowników po kolei, co wiąże się z rozbieraniem drzwi, klapy i klapki wlewu ,ale ze względu na najczęściej uzywane drzwi kierowcy; zaczoł bym właśnie od nich :] . pozatym w tych drzwiach jest głuwny siłownik master sterujący wszystkimi.
to co pisałem wcześniej to u brata był zużyty ten cypek od switcha, ale w tym wypadku central był sprzągnięty z alarmem i alarm sygnalizując przerwany obwód i otwierał zamki.Natomiast w przypadku szwagra bety, to akurat się żuciły w oczy wiszące kable od klapy i okazało się że było tam coś kiedyś robione , bo były poprzecinane kable i byle jak połączone, pewnie była wymieniana klapa i komuś się nie chciało iść za wiązką do pierwszej wtyczki to upier..lił wiązkę.
więc tak zrobiłem test: można mieć otwarte obojętnie które drzwi oprucz tych od kierowcy i central działa poprawnie, natomiast jeśli otworzysz drzwi kierowcy to central zamknie i spowrotem otwiera
więc zaczynaj od drzwi kierowcy chyba że ktoś wymyśli jeszcze coś innego
