Teraz jest 2 października 2026, 19:49
 Tytuł: [E36] Czy to jest normalne ze wspomaganiem??
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 11:57
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Witam:)
Mam taki problem ze na zgaszonym silniku jak skrece w lewo/prawo to podnosi sie plyn w ukladzie wspomagania i wyplywa ze zbiorniczka na ziemnie... Czy to jest normalne?? jak nie to co to moze byc?? spory czas temu tak nie mialem teraz to sie porobilo :roll: mam TDS 1.8.... Pozdrawiam
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 07:38
Moje BMW: Wierne
może masz zbyt duży poziom płynu. Ogólnie to według mnie normalne. Silnik zgaszony pompa nie pracuje skręcając kierownice zmuszasz płyn aby z maglownicy przesunął się w wolne miejsce, tam gdzie ma najłatwiej, czyli w górę pojemnika.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 07:48
siem - normalneto nie jest - moze jak kolega wspomina masz za duo plynu - sprawdz -pzdr
