Teraz jest 25 października 2026, 21:26
 Tytuł: [e32] jaka oliwa do silnika w 3,0v8 silnik m60 ??
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 21:08
mus zmienić oliwe w e32 3,0v8 silnik ma przejechane 230 tys. kondycja raczej ok. minimalne dolewki od wymiany do wymiany 1l na 10 tys km. obecnie mam wlany castrol pełny syntetyk 10w60 czy to odpowiedni olej do tej klasy silnika ? a może jakieś porady z waszej strony ,dodam że lubię przycisnąć o ile jest gdzie :)
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2007, 23:25 przez MARCINESKO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 22:17
to znakomity olej, nie musisz go zmieniac...połsyntetyki lepsze nie bedą, np mobil 1 5w-50 moze szybko CI ujawnic sporą ilość wycieków a rzadsze Castrole np 5w-40 czy 0w-40 mogą ( choc nie muszą ) spowodowac głosniejszą prace silnika np popychaczy. Jesli silnik przy porannym rozruchu zachowuje sie ok, nic nie kombinuj i lej dalel 10W-60.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 20:55
A jak poznać że silnik źle zachowuje się przy porannym rozruchu...? Jeśli co się dzieje trzeba zmienić olej na gęstszy?
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 22:25
klekot, stukot, cykanie , grzechotanie - wszystkie nadmiernie głosne efekty ;)
