Teraz jest 25 października 2026, 21:30
 Tytuł: [e32] świece do 750 na gaz
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 22:11
witam chciałem się zapytac jakie mam kupic świece do mojej e32 na gaz co do tamtego spadku mocy to jestem umówiony tak na poniedziałek z echanikeim na komputer wtedy napisze cco wykrył aje teraz to już nawet w trybie e ma takie objawy a czy może to być np. z ASC bo nieraz jak chwyci kop nieziemski a nieraz wogóle pozdro
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2007, 08:57 przez vlad195, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 22:20
polecam ngk
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 22:40
no ok ale do gazu specjalne kupic czy jak a moze jakies oznaczenia bys mia npisal z góry thx
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 23:14
NGK ZFR5F
http://www.allegro.pl/item158955788_swi ... 5f_11.html
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 23:41
Frank napisał(a):
polecam ngk
Popieram. Mam w swojej NGK i jest spoko (wcześniej w BMW też jeździłem na NGK)
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 08:54
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie ma specjalnych swiec do gazu. Sa tylko opinie ze bosch kiepsko sie spisuje z lpg, a ngk dobrze, ale zaden producent swiec nie produkuje swiec dedykowanych do lpg.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 15:05
thx za pomoc a jaki dostep jest do tych świec bo po obserwacji wynika ze hmmm kiepski raczej no i jaki klucz jest potrzebny ??
ps. wczoraj było ni.ą troche jeżdżone i wiecie jakie objawy w nij dało się zaóważyc tak jakby się zalewała przegazówka i jest przez chwile ok pochodzi na wolnych i dusi się znów [a na komp dopiero w poniedziałek ;--/] kur** jak chwyci czy na e czy na s o jeszcze co lepsze na benzynie czy na gazie to wymiata ale jak spokojnie jade chce dusic a ty kicha ;-/ niewiem sie zobaczy napiszcie mi jak z tymi świecami [wymianą czy trudno ;-/]
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 15:12
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Frank podał odpoweidni symbol. A jak ja krecisz na N ? jak obroty sie zachowuja?
Spojrz tez na kopulki. I kable wysokiego napiecia. Swiece mozna wymienic bez zdejmowania niczego, w bagazniku powinienes miec klucz specjalny do tego. Jak dokladnie sie je wymienia - nie powiem Ci bo sam nie wymienialem.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 15:51
co jeszcze zaobserwowałem ma ona jakby jakies spadki napięcia chodzi na n sobie i tak nagle podświetlenie na licznikach leciutko przygasa na kompie tez ako w nij niejest rewelka rano słabo kreci ale chwya zaraz no i zachowuje sie rano tak jakby niepaliła na wszystkie gary dlatego chce wymienbic teraz swiece
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 15:54
sciągasz kabel ze świecy nakładasz klucz odkręcasz, potem przykręcasz nową swiecę i zakładasz kabel. Uważaj, żeby za mocno nie przykręcić (najlepiej rób to na zimnym silniku).
Zapewne nie masz tego klucza w komplecie (w klapie tylnej), więc kup nasatke do świec (są dwie wielkości) dodatkowo gietą (jak gumowa rurka) przedłużkę ok 20 cm i grzechotke. Ostatnie świece jest ciężko odkręcić, więc najlepiej jak Ci ktoś pomoże ze szczupłą ręką.
Z lewej strony musisz odkręcić te pojemniki plastikowe, z prawej nic nie odkręcasz.
Poświęc 2 może 3 godzinki w zależności od zapału do pracy.
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 16:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
mozesz miec problem ze szczelnoscia kolektora ssacego stad taka praca gdy zimny. Mozesz rowniez miec przebicia na kablach WN.Swiece i tak i tak wymien.
PostNapisane: 27 stycznia 2007, 10:42
ODPOWIEDNIE NGK PRZYPISANE TWOJEMU AUTU
TE NIBY GAZOWE TO ABY JELENI ZŁAPAĆ,a producent się cieszy ;)
