Teraz jest 18 sierpnia 2026, 00:49
 Tytuł: [E36] Wymiana rolki napinającej pasek klinowy
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 13:24
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
BMW 318i M43
Prawdopodobnie moja rolka napinająca świszczy(coś w silniku świszczy) zdjełem pasek klinowy i czuje luzy na rolce napinającej go, jak wymienić tą rolke napinającą? Tym samym kluczem którym ściąga się pasek klinowy czy tam jest inna śruba mocująca tą rolkę? A może tam jest lewy gwint? Poprostu jak mam tą rolkę zdemontować i założyć nową?
Ostatnio edytowano 6 sierpnia 2009, 13:30 przez Wiecko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 22:08
Jak by ktoś chciał wiedzieć to jest tam lewy gwint :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 22:22
Moje BMW: e36 ---> e39
Kod silnika: M42B18---> m52b25
Piszczący pasek to efekt słabego naprężenia paska (przynajmniej u mnie tak było ) wymiana rolki Ci może niewiele pomóc - ja wymieniłem rolkę z napinaczem.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 07:53
sprawa jest prosta,zdejmujesz dekielek plastikowy ktory osłania śrubę ,bierzesz klucz nasadowy 16 i odkrecasz.gwint jest tam zwykły,czyli odkrecasz w przeciwnym kierunku zegarka
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:21
Ja to juz zrobiłem z tydzień temu i był tam lewy gwint :) ale i tak pasek piszczał bo był zjechany, po wymianie paska wszystko ok :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:26
nie możliwe że był lewy gwint,nie spotkałem sie z tym jeszcze,w która strone odkręcałeś śrube ?
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:29
W prawo odkręcałem czyli lewy czy prawy gwint?:D
Gwint był napewno inny niż zwykłe w drugą storne sie go odkręcało :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:35
no lewy,dziwne to jest że tam był lewy gwint
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:38
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Dziwna sprawa z tym lewym gwintem :zdziwko:
Ja jak majstrowałem przy swoim M50 i M43 to lewy gwint był tylko na visko :)
Hmmmm... pierwsze słyszę :niepewny:
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:41
a pamiętasz numer klucza ktorym odkręcałeś tą śrube
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:46
Nom klucz numer 16, specjalnie kupowałem tą nasadke :D MOże tobie chodzi o tą drugą rolke napinającą tam jest klucz 17 i jest zwykły gwint, a lewy jest w tej rolce z napinaczem, ktorej nigdzie kupić nie mogłem ,ale luzów nie miała więc tylko łożyska nowym smarem nasmarowałem :)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 13:49
u mnie wszystkie rolki maja śrube na klucz 16
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 14:02
To może u mnie ktoś inną śrubke wstawił, wszystko możliwe :)
BMW KLUB SZCZECIN
