Teraz jest 1 grudnia 2025, 16:59
 Tytuł: [E36] Nieszczęsne M40
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 00:33
Kod silnika: M40B18
Witam. W moim M40 znika olej, około 1l na 1000km. Na chwilę obecną zalany jest Castrolem GTX 15W40. Zauważyłem wyciek na łączeniu skrzyni z silnikiem, czy możliwe że aż tyle oleju tamtędy wywala? Ogólnie nie klepie, wałek rozrządu w dobrym stanie, wkręca się do ok. 6200 ob/min, do setki prawie jak katalogowo, 190 jechałem i jeszcze się bujał, ciśnienie na cylindrach 13, 12, 11, 12. Z rana zakopci na siwo jak i przy odcince na czaro. Jak myślicie co się dzieje? Uszczeniacze zaworowe czy pierścienie, czy też może jeszcze coś innego?
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 04:40
Podepne Ci temat..W sumie to mi tez lyka mam ten sam problem :(
<3 BMW.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 06:20
Kod silnika: M40B18
No właśnie. Zastanawiam się czy coś robić w silniku czy też tak jeździć. A na jakim oleju jeździsz? Ja wcześniej miałem zalany półsyntetykiem i ubytki oleju wydaje mi się że byly trochę mniejsze.
Kod silnika: M40B18
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 07:24
eh...
skoro sprawdzałeś ciśnienie i masz przyrząd, to czemu nie zrobiłeś, czy tam mechanik nie zrobił Ci próby olejowej?
Po próbie olejowej Ci wyjdzie.
a znikanie 1l na 1000km powiadają w instrukcjach, że ma prawo tyle unikać :) powyżej 1,5l na 1000km jest wg. producenta źle :)
Tak czy inaczej po zalaniu tego oleju co teraz masz praktycznie spisałeś ten silnik na straty, tudzież jeszcze większe rozczarowanie z tego poczciwego silniczka.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 07:55
Kod silnika: M40B18
Proponujesz powrót na półsyntetyk? Na mineralnym zrobiłem około 2000km, wcześniej lałem Castrol Magnatec 10w40. Co wlewał poprzedni właściciel nie wiem. Wydaje mi się że ogólnie średnio dbał o regularne wymiany, gdy zdjąłem pokrywę zaworów zobaczyłem czarny szlam z resztek oleju :zly. Ogólnie kiepsko to widzę, tym bardziej to mnie dobija ze mój drugi samochód tj. Golf 3 1.8 z LPG od wymiany do wymiany(co 10000) łyknie około 1 litr oleju.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 08:07
Trudno proponować, nic nie będę zalecał, potem Ci się całkiem rozszczelni i będziesz miał do mnie pretensje ;D Nie mniej jednak silnik M40 nie został stworzony do olejów mineralnych, z resztą w sumie jak każdy z hydrauliką zaworową, M40 jest jednak szczególnie czułe na olej.
Co do brania, to musisz wykonać próbę olejową, będziesz wiedział, czy przez zawory, czy pierścienie ucieka.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 08:37
Kod silnika: M40B18
Fryderyku, broń Boże żebym Ciebie czy też kogoś innego za cokolwiek miał winić. Po prostu wszystkie sugestie są przeze mnie mile widziane. A na minerale tak jak pisałem zrobiłem może ze 2tyś km. Ogólnie silnik od góry suchutki jedynie cieknie dół, ale plam nie zostawiam. Pomyśle i możliwe że zmienię z powrotem na półsyntetyk. Zastanawiam się również nad zwaleniem głowicy wymianą uszczelniaczy i może pierścieni, choć przerażają mnie robota i pieniądze jakie będę musiał wpakować w ten silnik.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 09:15
zlikwiduj wycieki, zrób płukanie silnika, kup dobry olej 10W40 - Valvoline, Motul, Liui Moly, obserwuj czy nie pojawiły się nowe wycieki i jeżeli zużycie oleju nie spadnie to wymieniaj jeszcze uszczelniacze zaworowe bo z tego co piszesz przepuszczają.
