Teraz jest 7 października 2026, 10:01
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym i oświetleniem wnętrza.
PostNapisane: 1 września 2009, 20:49
Witam. Szukalem na forum ale niestety nic co by mi pomoglo nie znalazlem :( Otoz mam taki problem: przestal mi dzialac centralny zamek (a malo tego po wsadzeniu kluczyka do ktoregokolwiek zamka i przekreceniu go odcina mi zaplon). Musze wtedy sciagnac klemy ,pozniej zalozyc i odpala ale centralka dalej nie dziala. I w tym samym czasie padlo oswietlenie wnetrza :( sprawdzalem bezpieczniki i wszystkie sa ok. Co to moze byc?? Bardzo prosze o pomoc. Pozdraiwam
Ostatnio edytowano 2 września 2009, 10:13 przez wnykdsw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 września 2009, 20:56
Pod dywanikiem kierowcy jest czarny platykowy tunel pod którym ułożone są przewody. Widoczne będą również supły przewodów......interesuje Cię supeł z przewodami o kolorze czerwono-zielonym, który zapewne jest wygnity. Posprawdzaj również wszystkie.
Wygląda to na brak zasilania a tylko tu, przy sprawnym bezpieczniku może go braknąć. Rozbiegająsię z niego przewody do wszystkich urządzeń w centralnym zamku
PostNapisane: 1 września 2009, 21:12
Czyli rozumiem ze oswietlenie wnetrza jest polaczone z centralnym zamkiem? Aha i zapomnialem wspomniec ze jest to centralny fabrycznie montowany.
