Teraz jest 3 maja 2026, 14:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] styling 134
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 19:08
Czy felgi od e60 styling 134 16'' 7J ET 20 pasuja bez zadnego przerabiania do e39 530d m-pakiet?
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 20:57
Otwor centrujacy w E60 jest mniejszy niz w E39, 72.6mm vs. 74.1mm wiec bez rozwiercenia ich nie zalozysz.
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 21:00
No trudno. Dzieki za pomoc. Leci "pomogl". :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 04:38
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
styks napisał(a):
No trudno.
Zawsze można rozwiercić i będą pasować :D
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 07:13
Moje BMW: 530d e39
kanar napisał(a):
styks napisał(a):
No trudno.
rozwiercasz i e39 pieknie wyglada na felgach od e60 postaram się zrobić fotke takiej e39 zobaczysz jak to wyglada na realu :]
palczasty - polska
PostNapisane: 2 września 2009, 16:48
Do kogo sie udac z rowierceniem? Musialby to zrobic ktos precyzyjnie. To zaledwie 1.5mm roznicy.
PostNapisane: 2 września 2009, 16:51
Moje BMW: e91
jakie znowu rozwiercanie??!
żyłem w przekonaniu że 5,7,8,x5 mają te samo koło (?)
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 2 września 2009, 17:05
E39 jest wyjatkiem, chodzi o srednice piasty (74.1mm, w innych BMW 72.6), ktora jest nietypowa.
PostNapisane: 2 września 2009, 18:27
Moje BMW: 530d e39
Znam jednego co wiertarką to zrobił jak masz jakiegos znajomego co ma tokarke to podjedż tam i masz z banki :]
palczasty - polska
PostNapisane: 2 września 2009, 18:53
Moje BMW: e91
co za tokarka musi byc żeby wlazło koło w uchwyt... ?
e91 320d hihi
PostNapisane: 2 września 2009, 19:52
Moje BMW: 530d e39
nie koło tylko felga :]
palczasty - polska
PostNapisane: 2 września 2009, 20:00
Moje BMW: e91
nie felga tylko alufelga szesnatocalowa bmw styl 134 z e60
e91 320d hihi
PostNapisane: 2 września 2009, 20:06
Moje BMW: 530d e39
alezty jestes upierdliwy :rotfl: a oczym jest temat chyba pisze styling 134 prawda ?> :hyhy: :]
palczasty - polska
PostNapisane: 2 września 2009, 20:08
Moje BMW: e91
ja upierdliwy? a kto dowalił sie do "koła"
e91 320d hihi
PostNapisane: 2 września 2009, 20:11
Moje BMW: 530d e39
chodziło mi oto że koło czyli opona plus felga nie wejdzie w uchwyt ale sama felga juz tak prawda a powiem tak 1,5 mm samemu mozna zebrać :]
palczasty - polska
PostNapisane: 2 września 2009, 20:24
Moje BMW: e91
1,5mm na srednicy, czyli 0,7mm trzeba zebrac? no to tyle to chyba alu sie podda? albo papierkiem zjedziesz? nie wiem. wszedzie na aukcjach widzialem "pasuje do e39 e38 e60..."
e91 320d hihi
PostNapisane: 2 września 2009, 20:33
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
jak gdzies jest ze pasuje do E39 to i do E60 bedzie pasowac :luka:
PostNapisane: 2 września 2009, 22:25
Byloby napisane, ze pasuje do malucha to tez uwierzysz?
Popytam u tokarzy czy sie podejma tego zadania :)
PostNapisane: 2 września 2009, 23:47
Wystarczy 0,3mm-0,4mm (na srednicy) za maly otwor i dobrej felgi nie zalozysz na piaste, a Ty mowisz o 1,5mm... alu przetopione z lyzek to sie moze i podda, tak samo papierowi, dobrej felgi w ten sposob nawet nie ruszysz, uprzedzam tez pomyslowosc, nie wbijesz jej tez mlotkiem na piaste. A to co jest na aukcjach mozesz wlozyc miedzy bajki, 90% z sprzedawcow z allegro nie ma pojecia o felgach i ich dopasowaniu do samochodu, liczy sie wcisniecie klientowi sztuki, a pozniej niech on sie martwi ;)
Oczywiscie, zeby nie bylo, felge z E39 zalozysz na E60, odwrotnie bez roztaczania otworu centrujacego sie nie da. Rozwiercania recznego nie polecam, bo pozniej beda pytania w stylu - dlaczego kola mi bija przy takiej i takiej predkosci, poprostu, zeby mialo to sens, trzeba to zrobic dokladnie.
PostNapisane: 10 września 2009, 16:42
Felgi oddalem do roztoczenia.
Mam letnie kola:
255/40/17 tyl
235/45/17 przod
M-pakiet, czyli autko troche obnizone.
Jakie opony najlepiej zalozyc zeby na felgach 16 auto stalo conajmniej tak samo wysoko jak stoi na 17 i tamtych oponach. Myslalem nad 225/55/16. Bedzie ok?
I jeszcze takie pytanie laika. Moze byc rozny profil opon tylnych i przednich? (tak jak w przypadku moich letnich) Nie bedzie wywalalo jakichs bledow abs czy kontroli trakcji?
Kontrola trakcji w przypadku napedu tylko na tyl dziala na tylna os?
