Teraz jest 29 czerwca 2026, 04:27
 Tytuł: [E36] Pływanie po drodze podczas jazdy
PostNapisane: 13 lipca 2008, 12:31
witam mam problem od niedlugiego czasu samochud zaczol plywac po drodze trzymam kierownice a on sobie skreca w lewo zara w prawo jak by plynol pojechalem do warsztatu podniesli powiedzieli ze amortyzatory do wymiany sforznie tuleje na wachaczach i lonczniki wymienili to i dalej plywa po drodze moze mniej wszystko bylo wymieniane z przodu jest to e36 co wy o tym myslicie acha mam z przodu zalorzone 205/50/15 a z tylu 185/65/15 na razie bo czekam na opony
[model???] prowadza po drodze
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 13 lipca 2008, 12:55 przez artek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pływanie po drodze podczas jazdy
PostNapisane: 13 lipca 2008, 13:13
robertbmw
To przypadkiem nie twoja aukcja ? http://moto.allegro.pl/item394947513_20 ... act_2.html :) ?
PostNapisane: 14 lipca 2008, 09:29
te pływanie po drodze to dzięki rożnej szer. opon na osiach
PostNapisane: 14 lipca 2008, 21:39
Może wymiana opon pomoże, ale myśle ze warto też ustawić geometrie i zbieżność. Pozdr.
Moja byÂła e30 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=41021#41021
oraz
Moja byÂła e36 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19821
PostNapisane: 17 lipca 2008, 08:34
Problem jest prędzej w tylnim zawieszeniu!!. Sprawdź tuleje zawieszenia tylniego.
PostNapisane: 17 lipca 2008, 09:02
Heh...........te problemy były przed jazdą na różnych oponach na osiach czy po?
Generalnie jeśli miałeś wymienione elementy zawiasu należałoby ustawić geometrię i zbieżność ale nie kiedy masz różne opony.Zrób to co napisałem i zobacz co będzie potem.Myslę że powinno być oka.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 18 lipca 2008, 11:15
witam sorki ze tak puzno ale nie mialem dostempu do neta opony bede dzis zmienial zbierznosc byla robiona po wymianie zawieszenia na moje oko to wydaje mi sie ze to bedzie listwa wspomagania :zalamany:
PostNapisane: 18 lipca 2008, 12:02
temat rozwiazany opony zmienione i jest o.k :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 17:09
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Odgrzewam temat.
Mialem u siebie zalozone felgi alu 15" i opony 205/60. Auto zachowywalo sie normanie. Kupilem felgi BMW 16" i oponki 225/50 zalozylem i auto plywa jak cholera nawet na prostej. Zalozylem na tylko na probe na przod 15 spowrotem i plywanie znikleno. Pomyslalem wiec, ze winna jest zbyt duza szerokosc opon na 16" wiec wsadzilem opony 205/55/16 i plywa jeszcze bardziej. ET felg 46 wiec odpowiednie niby, szpliki zalozylem te same wydaje mi sie za sa ok. Nie wiem co jest grane. Doradzcie cos bo jestem w kropce. Nie chce wracac do 15"
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 4 września 2009, 13:40
witam ja mam mianowicie taki sam prolem rzuca mnie po drodze na boki co jakis czas jak jade szybciej i niewiem czy pierw zrobic geometrie zbierznosc
MARCIN
PostNapisane: 4 września 2009, 21:59
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: M51D25
A od jakiego modelu te felgi jesli cos z e38 lub e39 to tam macie otwor centrujacy wiekszy w feldze e36 ma 72,6 a e38 e39 74,6mm jesli dobrze pamietam,
PostNapisane: 4 września 2009, 22:10
mi pływała jak miałem pourywane tuleje tylnej belki, założyłem nowe firmy LEMFORDER i od roku auto jest idealnie sztywne i prowadzi się pięknie :ok:
PostNapisane: 4 września 2009, 23:43
dzieki za odpowiec mam jeszcze jedno pytanie na zbiorniczku od wspomagania zbiera mi sie osad moze byc przyczyna powoli wykanczajacej sie pompy wspomagania :)
MARCIN
