Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:21
 Tytuł: [E30] rezystor nawiewu grzeje sie po jego wymianie
PostNapisane: 4 września 2009, 13:44
Moje BMW: E30 & E36
Kod silnika: m40b16 & m42
Witam, jak w temacie wymieniłem rezystor od nawiewu bo działał mi tylko IV, nasmarowałem tulejki wentylatora dmuchawy bo już troche piszczał teraz chodzi mi każdy bieg ale tylko 30 sekund a sprężynki w rezystorze robią sie czerwone i sie rozłącza... ostygnie chwile i znowu chodzi 30s ;/ co może być? silnik wentylatora stawia jakiś opór? niby po nasmarowaniu lekko sie obraca... czekam na odpowiedzi dzięki PZDRO
PostNapisane: 4 września 2009, 17:22
Kod silnika: M52b20
a czy u Ciebie rezystor nie powinien siedzieć w tunelu nawiewu?
PostNapisane: 4 września 2009, 17:39
pewnie że powinien! wtedy powietrze go chłodzi i o! a silniczek się lekko obraca czy stawia opór? ;)
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 4 września 2009, 19:15
Moje BMW: E30 & E36
silniczek obraca sie lekko jak go włączałem na krótko to też ładnie nie piszczało ani nic bede musiał wsadzić rezystor w tunel bo miałem go na zewnątrz na kablach i może dlatego sie tak grzał dzięki panowie
PostNapisane: 4 września 2009, 20:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
To pewnie będzie przyczyna. Ale kiedyś miałem gorzej, bo chodził tylko na IV biegu a wszystko było OK, okazało się, ze coś wpadło w wirnik silniczka, potem po zmontowaniu wszystkiego był podobny problem jak u Ciebie i po włożeniu rezystora na swoje miejsce wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 5 września 2009, 14:06
Moje BMW: E30 & E36
wszystko gra ;) włożyłem go na swoje miejsce i gitara dzięki PZDR
