Teraz jest 26 czerwca 2026, 01:36
 Tytuł: [E36] Felgi e36 wygląd/wygoda jak to zrobić ?
PostNapisane: 3 września 2009, 11:13
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
witam
Kupiłem felgi m-contur 17`` et35 i mam pytanie, jakie opony teraz kupić??? na te felgi
Tak, aby było ok. przy obciążeniu (jak się da) i nisko :hyhy:
Mam jakieś sprężyny sportowe ale nie wiem jakie dokładnie bo już farba z nich schodzi wiem tylko ze są czerwone ale już są chyba słabe bo auto teraz siedzi nisko i przy oponie 205/60/r15 jest równo z rantem a 17`` jak dokładam bez opony to prawie dotyka rantu :zdziwko:
A i jeszcze jedno ////
Jeździł ktoś w zimę na felgach 17`` i oczywiście zimowe opony?
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 3 września 2009, 11:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
zimą felga jest narażona na uszkodzenia działanie soli i będzie niszczeć przez to :/ jak nie martwi cię to to możesz śmigać choć na 15 zimą jest wygodniej :P
podaj szerokość felg to jest przydatne w doborze opon ;)
PostNapisane: 3 września 2009, 11:33
Moje BMW: E36 328 sedan
Jeśli chodzi o profil opony wydaje mi się, że maks 45 powinieneś założyć. Niektórzy jeżdża na 40, ale wg mnie co do wyglądu i komfortu profil 45 będzie ok. Nie podałeś szerokości felgi, więc ciężko powiedzieć coś o szerokości opony. U mnie na 215 z przodu i 225 z tyłu już trochę szarpie na nierównościach, ale jest to początkowe wrażenie. Po wymianie wszystkich zużytych elementach zawieszenia samochód prowadzi się pewnie.
Co do jeździe na 17 w zimie, jak zauważył bmw_e36.pawel na 15 jest wygodniej. Poza tym sprawdź ceny zimówek 17 i mysle, ze po tym z miłą chęcia założysz 15 na zime :)
PostNapisane: 3 września 2009, 11:36
trochę dziwne, ori mają 41 :]
musisz:
PostNapisane: 3 września 2009, 11:55
215/45/17 będą odpowiednim rozmiarem :)
w zimę jeżdżą na 17" posiadacze mocniejszych e46 ;)
w zimę to albo stalówki albo alu 15". To okres, kiedy łatwiej jest felgę uszkodzić, no i koszt zimówek jest nie bez znaczenia w takich rozmiarach
Ja śmigam zimą na alu i nie zauważylem jakiegoś zwiększonego zużycia, tylko trzeba myć :)
PostNapisane: 3 września 2009, 13:56
Moje BMW: Wierne
też tak uważam jeśli masz felgi 8'' cali szerokości.
Co do zimy to w zime im węższa opona tym lepiej się jeździe (oczywiście w granicach rozsądku) czyli opony takie 185 szerokość są idealne na zime do e36. a na 17'' nie produkują takich wąskich.
PostNapisane: 3 września 2009, 16:10
Moje BMW: przeróżnie
zawsze mozna sie pokusic o 205/50/17 :)
Ale wez tez pod uwage cene opon, warto wybrac popularny model. Z tego co zauwazylem w bdb cenie mozna tez kupic 225/45/17, bo dzis kupowalem koledze takie do Audi.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 3 września 2009, 19:36
Moje BMW: e60 3.0d
felgi to 8 cali sory
Sylwek_ch, a co masz na myśli ? moc przydaje się na śniegu ??? :znudzony:
a na jakich 17``??? i wymiary, jak się jeżdzi ???
moze nieoryginalne :zalamany: ale bardzo ładne :P
mam wlaśnie do kupna 215/45 lub czekać na jakieś 205/45 :kwasny:
PostNapisane: 3 września 2009, 20:09
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
[/quote]
Koledze pewnie chodzi o fakt że konkretne e46 ma konkretne heble na które nie ma możliwości założenia 15-stek...
PostNapisane: 3 września 2009, 21:46
Moje BMW: e60 3.0d
no to jest argument :P
a jakie sie wybiera twardość sprężyny po kolorach czy jeszcze inaczej ??? :wstyd:
PostNapisane: 3 września 2009, 22:19
Kolego, przy wyborze sprężyn najmniej sugeruj się jej kolorem.
Każdy producent maluje sprężyny po swojemu i nie ma tu zasady że czerwone sprężyny to takie a czarne to siakie, różowe owakie...
Np. Eibach ma czarne, H&R zazwyczaj czerwone, Weitec zielone.
PostNapisane: 4 września 2009, 09:36
Sylwek_ch napisał/a:
tarcze hamulcowe nie pozwalają założyć mniejszych :) Ja jeżdżę na alu ale 15" z oponami 195/65/15. Wygodnie jest, no i jeżdżę bez żadnych obaw o felgi
Można jeździć na 17", ale trzeba mieć wzór, do którego bez problemu można dokupić jedną sztukę ;)
PostNapisane: 4 września 2009, 19:16
Moje BMW: e60 3.0d
no tak może i szkoda felg ;)
PostNapisane: 4 września 2009, 21:07
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Ja obecnie smigam na Mcounturach ale nie znam ich parametrow zalozone mam opony 225x45 i wszystko jest ok
ostatnio zalozylem nowe amortyzatory obnizenie 60/40 chyba i z przodu opona minimalnie ociera o kielich z jednej strony wiec polecalbym wysokosc 40 co do szerokosci opony to wiadomo jeden woli wezsza 2 szersza ale z ta 40 tka przy 17 calowej feldze to chyba optymalny rozmiar
dodam jeszcze ze zima tez smigalem na alu 17 na oponach 205X45 przod i 225X45 tył i wszystko bylo ok a syfem sie nie przejmuje bo mam felgi zabezpieczone jak i cale auto odpowiednimi srodkami :)
zreszta co to za bmka bez alu he he :rotfl:
