Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:09
 Tytuł: [E39] Turbo- opóźniona reakcja ?
PostNapisane: 3 września 2009, 13:16
Witam serdecznie forumowiczów, mam następujący problem: przy zimnym silniku po raptownym wciśnięciu gazu samochód nie przyspiesza. Nagły zryw następuje dopiero po 2-3 sekundach. Sytuacja taka ma miejsce sporadycznie, powiedzmy co drugi dzień. Niestety komputer nie pokazał błędów. Sytuacja dotyczy E-39 530D. Czy ktoś z Państwa spotkał się z podobnym problemem ??
Ostatnio edytowano 3 września 2009, 14:03 przez wilano, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 września 2009, 13:27
Moje BMW: e39 530d
depczesz zimnego diesla??
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 3 września 2009, 13:32
zimny - czyli wskazówka nie jest na baczność ale już za polem niebieskim. Może raptowne to złe określenie- po prostu przy każdym wyprzedzaniu ;)
PostNapisane: 3 września 2009, 13:37
Sprawdź puszkę podciśnieniową , nie pamiętam jak się ona nazywa, to jest taki zbiorniczek i jak on jest nieszczelny to turbem nie ma co sterować a reakcjia następuje z opóźnieniem, czyli dopiero jak pompka vacum zrobi podciśnienie.
W następnej kolejności obadał bym elektrozawór przy turbinie.
:hyhy:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Element nr 6 - puszka a później zaworek czyli 1
Ostatnio edytowano 3 września 2009, 13:39 przez barti, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 września 2009, 13:38
Moje BMW: e39 530d
odradzam Ci takie zabawy przed rozgrzaniem silnika, a co do turbo dziury to poszukaj na forum o EGR, elektrozaworach i odmie, temat poruszany kilka razy
PostNapisane: 3 września 2009, 13:49
Dzięki za informacje.
PostNapisane: 3 września 2009, 14:42
U mnie na automacie tak jest, że po maksymalnym wciśnięciu gazu z wolnych obrotów (bez wlaczania kick down) czas między dodaniem gazu a faktycznym przyspieszaniem wynosi około 2s. Sytuacja jest inna gdy ustawie na trybie ręcznym około 1s. I wydaje mi się, ze jest to normalne.
Opóźnienie to eliminuje przytrzymanie go chwile na gazie tak żeby nabierał prędkości po tym reakcja jest natychmiastowa.
PostNapisane: 4 września 2009, 06:16
sprawdź dokładnie kolektor ssący zobacz czy nie jest rozwarstwiony, jak ci się leeko poci to ma dziurkę w mojej miałem to samo zaczęło się od miejsca gdzie jest przymocowany PLUS wkońcu skończyło się wystrzałem w kolektor ale kocioł :zdziwko:
PostNapisane: 4 września 2009, 19:30
to chyba nie to. Dziś jechałem na gorącym silniku- cisnę gaz i zero reakcji - nie przyspiesza - więc wciskam do dechy i dalej nic a obroty już na 4 tys. Po krótkim postoju było znowu ok.
PostNapisane: 4 września 2009, 19:35
Moje BMW: e91
chciałbym widzieć twój filtr odmy
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 4 września 2009, 21:48
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Sprawdz zawor sterujacy podcisnieniem turbosprezarki, objawy pasowaly by do zacinajacego sie zaworka.
PostNapisane: 5 września 2009, 08:13
EGR ?
PostNapisane: 5 września 2009, 11:42
Kod silnika: B47
W twoim aucie sa dwa takie same zaworki o tych samych numerach i jeden jest od EGR nr.1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
a drugi zawor jest od turbosprezarki nr.1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
i sprawdz ten zaworek co struje podcisnieniem turbosprezarki, mozesz je np. zamienic miejscami ale slyszalem tez przypadki ze obydwa byly zwalone i nic to nie dalo.
PostNapisane: 5 września 2009, 12:39
Moje BMW: w trakcie zakupu
Ja właśnie dziś wymieniłem ten elektrozawór przy turbinie w serwisie kosztuje cos ok390pln na alegro kupiłem nówke za 125pln i powiem wam ze efekt powalający...wcisne gaz ok 1 sek i głowa ląduje w zagłówku...wcześniej też szedł ale moc przybywała wraz z obrotami silnika..
Teraz reaguje odrazu i od samego dołu.
Ale uszkodzenie tego zaworu wyjdzie na kompie bo jak nie chodzi geometria w turbinie to długo pompuje do 2,2 bara,a jak smiga to lekkie dodanie gazu i kolektorze powinno odrazu być cisnienie...no chyba że kolektor jest nieszczelny to inna sprawa..
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 7 września 2009, 11:12
Te zawory należy wymieniać czy po prostu wyczyścić ?
PostNapisane: 7 września 2009, 11:17
Moje BMW: e39 530d
można je czyścić, a w linku jak to zrobić:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764&start=0
PostNapisane: 7 września 2009, 11:21
Kod silnika: B47
Lepiej wymienic na nowy ten ktory steruje podcisnieneim turbosprezarki, czyszczenie nie zawsze pomoze a nawet jesli to nie bedzie to ten sam efekt. Nowy kosztuje 125 zl firmy Pierburg. Ktos na forum pisal ze czyscil te zaworki i nic to nie dalo dopiero jak zalozyl nowe to autko zaczelo smigac.
PostNapisane: 7 września 2009, 20:25
Czyli rozumiem, że oba zaworki są identyczne ?
PostNapisane: 7 września 2009, 20:30
Moje BMW: e39 530d
z tego co mi wiadomo to tak
PostNapisane: 7 września 2009, 22:05
Kod silnika: B47
Tak sa to te same zaworki, zobacz sobie na tej stronie z czesciami ze obydwa maja te same numery.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
