Teraz jest 5 kwietnia 2026, 14:10
 Tytuł: [E39] Stuknięcie przy zmianie biegu z 1 na 2
PostNapisane: 10 września 2009, 18:06
Moje BMW: e39 2,5 tds
Witam.
Mam pytanie tak jak w temacie, przy zmianie biegu z 1 na2 słychać jakby delikatne stuknięcie z tyłu autka. Odgłos ten pojawia się w pierwszej fazie wrzucania biegu, czasami to samo dzieje sie przy wrzucaniu 1 biegu.
Ostatnio edytowano 10 września 2009, 21:19 przez longer1234, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 września 2009, 18:54
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Moze być luz na krzyżaku walu, stukać może dyfer, oraz gumowo-metalowy łącznik skrzyni z walem tłumiący drgania... ;) Najlepiej na kanał i sie dobrze wsłuchiwać, podczas wrzucania biegów...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 10 września 2009, 19:36
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Czesta przypadlosc tylnonapedowcow...swoje musiala nakrecic na parkingach i zlotach ;) :P ...moja E46 tez to miala...merc mojego brata tez na to cierpi...norma...tak jak kolega wyzej napisal i napewno znajdziesz przyczyne :)
PostNapisane: 10 września 2009, 20:51
longer1234, musisz wejść pod samochód i obejrzeć cały układ napędowy za skrzynią, pokręcić wałem i zobaczysz co się dzieje. Innego sposobu nie ma.
PostNapisane: 10 września 2009, 21:16
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Miałem to samo, wkurzało niesamowicie
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 10 września 2009, 21:19
i co było przyczyna w twoim przypadku?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 września 2009, 21:23
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
COUPE, nie zdążyłem tego zrobic bo sprzedałem samochód ale stawiałem na łacznik wału ale czy to na pewno było to - tego nie wiem.
PostNapisane: 10 września 2009, 21:28
Moje BMW: E46 330d
Ja mam to samo tylko w przednio napedowym Volvo przy szybkiej zmianie z 1 na 2 jest mocny stuk.Bede dopiero to diagnozowal jak pomorze to dam znac
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
PostNapisane: 10 września 2009, 21:42
Czasami zużyte pól-osie potrafią tak tak walić przy szybkiej redukcji ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 września 2009, 22:01
Miałem podobny problem (i w sumie nadal go mam, ale w dużo mniejszym stopniu niż wcześniej). Przy szybkim ruszaniu było słychać stuknięcie - za każdym razem. Wymieniłem wahacz poprzeczny i łącznik stabilizatora i problem zniknął - niestety nie do końca, ale stuknięcie pojawia się sporadycznie. Jutro jadę do mechanika i pogadam z nim o tym.
PostNapisane: 10 września 2009, 22:23
Nie wiem jak z zawieszeniem w e39, ale u mnie miałem tez stuki przy mocnym przyspieszaniu przeważnie na niższych biegach, a przyczyna to zużyta tuleja aluminiowo gumowa na jednym wahaczu...
U mnie wygląda to tak... cześć nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Po Czasie Dźwięk nawet był odczuwalny przy dodawaniu, a nawet ujmowaniu gazu w czasie jazdy... Moze u ciebie to dopiero początek i dlatego na razie czasami sie odzywa bo nie ma jeszcze nadmiernego luzu...
A w stacjach obsługi (przeglady) kiepsko wykrywaja te usterki części zawieszenia...
A siła która sie generuje na wahaczach jest ogromna, szczególnie podczas ostrego przyspieszania, oraz szybkiej zmiany biegów
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 września 2009, 22:32
Zaczęło stukać po zbyt ostrym testowaniu tylnego napędu ;) Po wizycie u mechanika okazało się, że trzeba wymienić wahacz i dodatkowo tuleje wahacza, wahacz poprzeczny i łącznik stabilizatora. Tylko, że zostało to powymieniane tylko z jednej strony, więc może tj. piszesz odzywa się ale strona przeciwna.
Podpytam jutro mechanika o te rzeczy które pisałeś w pierwszym poście tego tematu.
5!
PostNapisane: 10 września 2009, 22:50
5!
Popytaj popytaj ;) Lepiej przed zima sie za to zabrać :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 22 września 2009, 06:44
Ja miałem tak ale uspokoiło się .. szok bo waliło konkret,poruszałem półośkami by sprawdzić luz i hałas ustał.. dziwne
