Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Kasowanie inspekcji i poblem
PostNapisane: 10 września 2009, 10:09
Witam. przeczytałęm juz kilkaset stron o tym kasowaniu ale u mnie nie działa..
mam Bmw E36 318 1.8 is coupe z 93 roku z klimą i orginalnym alarmem BMW z pilota orginalnego. nie wiem czy ma imobilajzer.. ale próbowałem juz lączyc piny 7 i 19 z zamknietymi drzwiami i na rozne sposoby z ta stacyjką. nie dizła!! ktos na jakims forum pisał ze trzeba alarm oszukac ale nie powiedzial jak to zrobic.. macie jakies pomysły ??
TM
Ostatnio edytowano 10 września 2009, 11:14 przez talerz1111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 września 2009, 11:10
zrób tak jak ja robie,podłącz do gniazda kabelki w numer 7 i 19,kabelki weż dłusze tak żeby starczyły do środka auta,wsiądź do samochodu zamknij drzwi ale okno mniej otwarte,przekręć stacyjke w pierwsza pozycje i zewrzyj te dwa kabelki ze sobą na kilkanascie sekund.powinno się udac skasowac inspekcje
PostNapisane: 10 września 2009, 11:24
ale trzeba podłączyc kabelki do pinow wystających czy do tej wtyczki którą sie wykreca? stacyjka ma byc w 1 pozycji? czyli jeszcze zanim sie włączy zapłon? czy na zapłon juz ustawic?
TM
PostNapisane: 10 września 2009, 11:58
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kabelki polaczyc z pinami.
PostNapisane: 10 września 2009, 12:17
kabelki wepnij w gniazdo diagnostyczne,tylko się nie pomyl z numerami pinów,dokladnie sprawdź czy dobrze wpiałeś w 7 i 19.a stacyjke przekręć tak żeby zapaliły sie wszystkie kontrolki,tylko nie odpalaj auta
PostNapisane: 10 września 2009, 12:38
Powiedz gdzie Ty to wpinasz w ogóle. U mnie nie ma wystających pinów w gnieździe, tylko w tej wtyczce co się ją zakręca, w gnieździe są dziury na piny z wtyczki. Połącz 7 i 19 i dopiero włącz zapłon.
PostNapisane: 10 września 2009, 12:40
Kod silnika: B47
Pewnie gniazdo starszego typu, w takim razie trzeba polaczyc dziury.
PostNapisane: 10 września 2009, 12:47
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
93 rok więc gniazdo nowsze, rób tak jak tu piszą http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
z tym że zamiast dawać pin 7 z 19 zewrzyj pin 7 z masą np. do śruby od mc persona.
być może w gnieździe nie ma dobrej masy. U mnie tak było i tylko w ten sposób udało się skasować inspekcję.
pozdro
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 10 września 2009, 12:56
koło bezpieczników od strony kierowcy jest gniazdo z wtyczką. jak odkrece wtyczke to mam w rece wtyczke z dziurami ponumerowane a przy bezpiecznikach zostaje gniazdo z pinami ( fachowo mozna nazwac pewnie odwrotnie bo jak dziury to gniazdo a jak piny to wtyczka) ale mniejsza z tym wpinac do tej czesci co zoastaje przy bezpiecznikacgh czy do tej co jest na przewodzie idącym az na 2 strone samochodu ??
TM
PostNapisane: 10 września 2009, 12:58
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 10 września 2009, 13:01
No ja mam tak samo, ale obok mam drugie gniazdo w którym dziury do pinów mam w gnieździe a piny we wtyczce i to właśnie nim kasuję inspekcję i nigdy nie miałem z tym problemów
PostNapisane: 10 września 2009, 13:04
ok bede dzis sprawdzał. a z innej beczki .. kolega ma 316 i dzis mi dzowni ze mu temp wody skoczyła na czerwone pole ale woda sie noe gotuje.. pewnie czujnik. ale chyba sa 2? jeslimozna wiedziec gdzie sa? jaksie je demontuje ? albo jaksprawdzic czy to na pewno czujnik szlak trafił..
TM
PostNapisane: 10 września 2009, 13:16
tylko i wyłącznie..
tu akurat podłączone kable do diagnozowania, ale tak to mniej więcej wygląda..szukamy 9 i 17 i łączymy drucikiem, potem przy zamkniętych drzwiach przez otwarte okno włączamy ZAPŁON (nie odpalamy silnika) i po 12s. wyciągamy druciki, gasimy zapłon..musi działać
PostNapisane: 10 września 2009, 13:22
takie gniazdo to ja mam po 2 stronie.. tzn od pasazera. a klolo bezpiecznikow jest tez takie ale ma wiecej pinow. dzis sprawdze to co teraz pokazałes
TM
PostNapisane: 11 września 2009, 05:13
DanyU pomogłes ze zdjęciem bo wpinałem sie nie do tej kostki.. faktycznie zadziałało ale nie do końca.. kontrolki od oleju ( te zielone teraz wszystkie świecą) ale inspekcja tez jeszcze świeci.. przetrzymywałem ten czas nawet do ponad minuty ale i tak nie chce zgasnąc.. co zrobić ???? (na wyświetlaczu pali sie zegarek inspection i pod spodem te zielone kwadraciki)
TM
PostNapisane: 11 września 2009, 11:12
i co ? nikt juz nie doradzi? czy to tak ma być? czy jechac gdzies do servisu i zaplacic moze z 100 zł za 5 min roboty? pomożcie!!
TM
PostNapisane: 11 września 2009, 11:25
Moje BMW: E30 E30 E34
nie 100 zł tylko 10 zł
PostNapisane: 11 września 2009, 11:39
A świecą sie cały czas po odpaleniu? czy jak?
PostNapisane: 11 września 2009, 13:38
Zrób to samo ale przytrzymaj 2 sekundy :cwaniak: zgaśnie zegarek, a kwadraciki palą się tylko zielone, przez chwilę po odpaleniu auta, potem gasną. Tak być powinno.
 Tytuł: Re: [E36] Kasowanie inspekcji i poblem
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 15:51
Moje BMW: F31
Kod silnika: N47n
Witam kolegów!
Wiem że to tłumaczycie w 30 tematach z których każdy ma po 10 stron ale ja dalej nie potrafie zkminić.
Mam BMW320 z 1994 roku. Silnik M52b20.
Z tego co piszecie jest wtyczka po lewej stronie i ją znalazłem. Cały mój problem polega na tym ze nie mam pojęcia co z czym i w jaki sposób połączyć;/ Jak znaleźć ten 9 i 17?
Mam jeszcze inny problem który może kolidować.
El. Szyby nie działają mi przy zamkniętych drzwiach;/
Prosiłbym kogoś cierpliwego o pomoc. Z góry dziękuje.
było e36 m50b20 150ps
było e87 m47 163ps
jest f31 n47n 184ps
