Teraz jest 4 listopada 2026, 18:01
 Tytuł: [E36] koło jednomasowe w M52B28
PostNapisane: 11 września 2009, 14:53
Moje BMW: e36 328 Sport
Jak zachowuje się silnik z kołem jednomasowym? Czy mocniej trzęsie autem na wolnych obrotach( z klima) ? Jest zauważalna różnica w osiągach? W sumie musi być bo dwumas waży sporo. Kończy mi się sprzęgło i zastanawiam się nad taką konfiguracją.
PostNapisane: 11 września 2009, 23:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tak samo jak z kołem dwumasowym z ta roznica ze lepiej sie wkreca :) przy kole jednomasowym tarcza sprzegła jest inna.
PostNapisane: 12 września 2009, 17:08
a na klimatyzacji na wolnych obrotach też jest tak samo? nikt wiecej nie ma takiej konfiguracji?
PostNapisane: 13 września 2009, 10:15
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
orginalnie w tym silniku masz tarcze sorzegla ze sprezynami ktore spelniaja role dwumasu. dlatego zakladajac jendnomas od jakiegos starszego silnika bedziesz musial dopasowac tarcze sprzegla z tymi sprezynami
PostNapisane: 14 września 2009, 00:46
Wiem o tym i wiem jaką tarczę i docisk mam zastosować. Interesuje mnie kwestia którą opisałem. Dzięki
PostNapisane: 14 września 2009, 03:56
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
po pierwsze koło musi być dobrze wyważone, to podstawa, wtedy ryzyko falowania na obrotach maleje,
koło dwumasowe powinno zapobiegac szarpani przy ruszaniu, montując lżejsz jednomas mozesz stracic na płynności
słyszalem bzdury w stylu " silnik moze zgasnąc po puszczeniu pedału na wysokich obrotach" i pewnie jak wsadzi się super lekkie koło od M40 :rotfl:
przyspieszenie powinno sie polepszyc ale nic wiecej niż -05 sek bym sie nie spodziewał, stracisz na prędkości maksymalnej, nie tyle na samej liczbie co na mozności jej utrzymania, poczujesz każde nawet najmiejsze wzniesienie, zwolnisz nawet mijając TIRa
silnik będzie sie dużo lepiej wkręcać na obroty
