Teraz jest 13 października 2026, 07:01
 Tytuł: [E30] Przekrzywiony drążek zmiany biegów
PostNapisane: 1 maja 2007, 09:41
Witam. Raz kolejny opisuje swój problem z moim E30. Otóż drążek zmiany biegów jest jakby przestawiony w lewo tzn gdy chce wrzucić wszteczny przesuwam nim cały panel środkowy, natomiast V bieg jest tam, gdzie zazwyczaj jest III, no może ciutke dalej. Przedtem miałem samochody z rodziny VW i Opel, tam dostęp do skrzyni był pod maską i dało się takie rzeczy wyregulować. A tu zonk. Wie ktoś może jak sobie z tym poradzić? Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 1 maja 2007, 18:54
chyba musisz wymienic nic innego nie pomoże może ktoś szarpnął i zgiął ????
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 1 maja 2007, 20:39
Obejrzyj na początek pod autem w jakim stanie są poduszki na skrzyni i na silniku. Zaobserwuj po prostu czy widać po skrzyni, że nie jest w poziomie.
Jeżeli okaże się w porządku to problem może leżeć albo w skrzywionym lewarku biegu, albo w przekrzywionym łączniku pomiędzy lewarkiem a wybierakiem na skrzyni lub nawet w aluminiowej sztandze utrzymującej lewarek biegów w stałej pozycji od skrzyni.
PostNapisane: 11 września 2009, 19:56
Proste... wyrobione elementy gumowe, plastikowe i element w ktorym drazek łaczy sie ze skrzynia. Rada? rozebrac kupic co trzeba, przetoczyc złozyc i cieszyc sie. Na forum jest artykuł z fotkami
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 11 września 2009, 20:07
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
typowa przypadlosc bmw e30. Mialem dwie (tzn jedna ciagle mam :P) a jezdzilem jeszcze dwoma innymi...i kazda to miala ;)
