Teraz jest 1 listopada 2026, 03:33
 Tytuł: [E36] Rozmiar felg.
PostNapisane: 13 września 2009, 16:05
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
Witam, mam proste pytanie.
Czy felgi i opony o podanych parametrach wejdą do E36 na standardowym zawiasie i czy później nie będzie problemu z obniżeniem (gwint, albo zwykłe -60/-40)?
2 szt Jx17 H2 ET 35 9,5" (opony 255/40 R17)
2 szt Jx17 H2 ET 20 8,5" (opony 235/45 R17)
I drugie pytanie: czy z takimi oponami 1.6 nie zacznie zamulać, bo wydaję mi się, że może zrobić się ciężko. Ewentualnie, czy na ten rozmiar można naciągnąć mniejsze opony, powiedzmy 225/45 i 215/50)?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 września 2009, 16:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
na seryjne zawieszenie wejdzie przód ale tył będzie przycierał jak obniżysz będzie trzeć gorzej
masz za szerokie opony na taki rozmiar felg i takim et do e36
z przodu daj oponę 205/45 a z tyłu 225/45 nie będzie tak tarło albo wogóle nie będzie
PostNapisane: 13 września 2009, 16:55
Dzięki za odpowiedź, na razie się tylko zastanawiałem nad takimi rozmiarami, bo same felgi mi się podobają, ale rozmiar opon w połączeniu z 1.6 trochę odstrasza.
PostNapisane: 13 września 2009, 17:27
Kolego ja mam u siebie wszystkie 9,5 cala a opona 205 do tego mam gwinta i nic mi nietrze ani z tylu ani z przodu ale jak mialem na seryjnym zawiasie to lekko przycieralo z tylu! tak ze na takich oponach napewno ci bedzie tarlo :kwasny: jak chcesz to sobie zobacz u mnie w galeri
PostNapisane: 13 września 2009, 18:10
Moje BMW: przeróżnie
jesli chodzi o moc to napewno zamulisz auto. 316 ma problem samo w sobie jechac, na duzych kolach tylko pogorszysz sytuacje i podniesiesz spalanie.
Ale jesli jezdzisz tylko po miescie i liczy sie lans (zakladam ze tak, skoro wybrales 316) to chyba wszystko jedno?
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 13 września 2009, 20:02
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Hmm,dziwne..moje jezdzi,przyspiesza,gdy trzeba to nawet wyprzedzi i nie ma z tym problemu...o co kaman?moze mam zapsute 316???hmm ;)
316 power!!!
Co do pytania,to tak jak pisze bmw_e36.pawel.Ja z tylu przy gwincie mam 8" et20 i z oponą 205/40 przyciera na dołkach.Więc jakby co,to zaklepiesz ranty i bedzie ok.
PostNapisane: 13 września 2009, 20:39
Akurat problemu z jazdą niema, tak jak pisał kolega luk3er. Nie chodziło o lans i wciąż nie chodzi, a wybór 316 był spowodowany tym, że trafiła się okazja na ładne auto i dosyć niedaleko ode mnie, lecz niestety z małym silnikiem. Poza tym silnik można przełożyć.
Pozdrawiam.
BTW: po mieście jeżdżę stosunkowo mało.
PostNapisane: 13 września 2009, 20:49
Mi chodzi po prsotu o to, ze 316 nie jest petarda, a wieksze felgi mu raczej nie pomoga...
to tyle ;)
PostNapisane: 13 września 2009, 22:57
to tyle ;)
Spoko ;) , a co do tego, że to nie jest petarda to wiem, ale tragedii nie ma.
PostNapisane: 13 września 2009, 23:12
Moje BMW: 6 coupe
to tyle ;)
a ja mam pytanie. w jaki sposób większa felga wpływa na dynamike?
PostNapisane: 13 września 2009, 23:51
normalny ,szersze opony wieksze opory
PostNapisane: 13 września 2009, 23:58
Szersza tak, ale większa niekoniecznie, myślę, że przejście ze 185 na 205 z przodu i z 215 na 225 z tyłu nie było by chyba aż tak odczuwalne. Pomijam już fakt, że teraz mam iście balonowy profil 65 przód i 60 tył (na feldze 15"), więc przejście na 45 i 40, ale z felgą 17" nie zmieni średnicy całego koła, aż na tyle, żeby znacząco pogorszyć dynamikę.
PostNapisane: 14 września 2009, 00:08
odczujesz napewno dyskomfort na koleinach na szerszych oponach
PostNapisane: 14 września 2009, 00:12
Moje BMW: 6 coupe
chyba ktoś tu ma problem czytania ze zrozumieniem :]
PostNapisane: 14 września 2009, 00:20
zazwyczaj z wieksza felga nie tylko zwieksza sie jej wielkosc ale tez szerkosc
ile masz felg 18 calowych o szerokosci 7 cali?
PostNapisane: 14 września 2009, 00:31
Moje BMW: 6 coupe
kolega pyta sie o 17 i jeśli ktoś ma 1.6 to wiadomo że nie będzie szukał 10j ale spokojnie może znalesć felge 7,5 gdzie oponę można założyć taką samą. Dlatego drażni mnie to jak ktoś mówi "nie zakładaj 17" do 316 bo ci zmuli" zupełnie bez sensu ;)
zresztą jak założy 205 zamiast 185 to też różnicy nie odczuje (wiem z doświadczenia)
PostNapisane: 14 września 2009, 00:42
kolego wipeer teraz ty czytasz bez zrozumienia albo nie dokladnie
kolega ma 17nastki ale 8.5 cala szerokosci przod i 9.5tyl i na to ja bym 205 nie zakladal
PostNapisane: 14 września 2009, 01:06
Moje BMW: 6 coupe
heh wiem że kolega pyta o 9,5j i wg mnie taka felga do 316 nie ma sensu bo tutaj opona będzie musiała być szersza dlatego proponuje żebyś znalazł felgę do 8,5j i założył 205 :)
PostNapisane: 14 września 2009, 01:19
Chodzi o oponę na tył, czy przód, bo już się pogubiłem? A może wszystkie mają być takie same?
A pytałem o takie rozmiary, bo widziałem ładne felgi za dobre pieniądze w takim właśnie rozmiarze.
PostNapisane: 14 września 2009, 01:59
znajdz najlepiej oryginalne felgi bmw nie szersze niz 8,5 cala zeby mozna bylo wrzucic opone 205 nie szersza
oczywiscie da sie zalozyc 205 na felge 9.5 cala ale wtedy bedziesz mial duzy naciag opony na felge i latwo zniszczyc wtedy felge i opone
