Teraz jest 26 czerwca 2026, 22:09
 Tytuł: [E39] Padł czujnik Abs
PostNapisane: 13 września 2009, 18:40
Moje BMW: E39 520i
Witam ! Padł mi czujnik Abs w prawym przednim kole. Jakiej firmy czujnik kupić i ile ta impreza bedzie kosztować? Pozdro
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 13 września 2009, 18:42
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
w granicach 60 zł
PostNapisane: 13 września 2009, 18:44
Moje BMW: E46 323i
Cos podrozały :/
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=732118710
PostNapisane: 13 września 2009, 18:49
Moje BMW: E39 520i
Dałeś linka do E36 a ja mam E39 ;) Podobno te tanie czujniki są nic nie warte prawda to??
PostNapisane: 13 września 2009, 18:50
Moje BMW: E46 323i
A sorki nie zaowazyłem. A co do tych niby tanich zamiennokow to powiem Ci , ze sam mam taki i jezdze na nim juz 6 miechow i ABS dziala poprawnie.
PostNapisane: 13 września 2009, 19:04
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
nie radzę wstawiac taniochy do e39! w e36 tani może i działa ale w e39 możesz się zdziwić!
PostNapisane: 13 września 2009, 19:41
Moje BMW: E39 520i
Więc jaki wstawić Ate , Siemens ?? Czy może jeszcze cos innego?
PostNapisane: 13 września 2009, 20:05
Kod silnika: M50B20
Jeżeli chodzi o e39 to tylko i wyłącznie kupujemy orginalne czujniki zapomnij o zamiennikach chyba że chcesz potem kombinować dlaczego to nie działa i żałować że kupiłes zamiennik a nie od razu kupić orginał.
Zamienniki można założyć do e36 wiem co pisze.
Natomiast do e39 tylko original, pamiętaj o tym.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 13 września 2009, 20:06
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
simens taki jest monowany fabrycznie.
PostNapisane: 13 września 2009, 20:08
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
W focie za czujnik ABS ATE, z tym że do e36, płaciłem 215 PLN po rabacie :), więc nie jest tanio, ale jak już robić to raz a porządnie.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 13 września 2009, 20:13
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
fakt ze nie tanio ale w e39 naprawdę nie działają czujniki z podróby! zapytaj się w dobrym sklepie jak uczciwy sprzedawca to ci potwierdzi
PostNapisane: 13 września 2009, 20:14
Michał2906 napisał(a):
Pozdrawiam MM
Potwierdzam. Miałem dwie e39 i mam E38, zawodowo zajmuję sie elektromechaniką samochodowa i nie raz już sparzyłem się w samochodach klijętów, którzy przeważnie i tak kupowali drugi nowy czujnik ale już z ASO. Po takiej wymianie było wszystko ok. Jak już szukasz oszczędności to kup używkę ale oryginalną, pod małym warunkiem że uda sie sprzedającemu wydłubać go z piasty w całośći.
PostNapisane: 13 września 2009, 20:29
Moje BMW: E39 520i
Czyli jesli u mnie był Siemens fabrycznie(rok prod auta 99) to taki sam założyć tak? A co myślicie o czujnikach Ate? Znalazłem czujniki Siemensa z szarymi i niebieskimi końcówkami czym się róznia?
PostNapisane: 13 września 2009, 20:35
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
nie kombinuj zakładaj simensa!
PostNapisane: 13 września 2009, 20:38
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
przednie czujniki niby była zmiana ale one są zamienne tylne niestety sa do 98r inne po 98 inne i nie są współzamienne
PostNapisane: 13 września 2009, 20:46
Moje BMW: E39 520i
Czyli musi być Siemens :) Jaka cena czujnika i gdzie go dostanę w miarę rozsądnej cenie ? Da radę samemu to wymienić ?
PostNapisane: 13 września 2009, 20:50
Kod silnika: M50B20
Załóż taki jaki był, odpisz numery i będzie jasne
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 13 września 2009, 20:55
Moje BMW: E39 520i
A gdzie są te numery na czujniku??
PostNapisane: 13 września 2009, 21:07
Kod silnika: M50B20
Sprawdź na mocowaniu czujnika do pisaty bądź na przewodzie.
To forum coś strasznie muli :niepewny:
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 14 września 2009, 15:15
ja kupiłem sobie do e 39 podróbki katastrofa abs działął przy lekkim naciśnięciu hamulca dużo perypetii i pieniędzy zanim ktoś mi powiedział że tylko orginał i kupiłem otginał 380 zł :( założyłem i jak ręką odjął . poozdrowionka :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
