Teraz jest 1 listopada 2026, 04:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Rozmiar felg.
PostNapisane: 14 września 2009, 04:18
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
mixer_mr napisał(a):
Czy felgi i opony o podanych parametrach wejdą do E36 na standardowym zawiasie i czy później nie będzie problemu z obniżeniem (gwint, albo zwykłe -60/-40)?
2 szt Jx17 H2 ET 35 9,5" (opony 255/40 R17)
2 szt Jx17 H2 ET 20 8,5" (opony 235/45 R17)
nie ma szans żeby takie koła wsadzic w seryjne błotniki e36, z tyłu 8,5x17 et 43 z opona 245/40/17 ledwo sie mieści i przyciera co chwile a co dopiero jeszcze szersza opona na jeszcze szerszej feldze
przodu równiez sobie nie wyobrażam
jeśli juz na siłe chcesz kupic te koła, dajesz opony 215/40/17 na tył i 205/40/17 na przód. Tworzy się wtedy ładny naciąg, dzieki któremu Twoje auto staje sie ladniejsze a koła mieszczą się w błotnikach, tylko do tego musisz mieć glebe 60/40
miałem kiedys compacta 316, kupiłem do niego alu 18 z oponkami 225/40/18 od tego mozentu auto zaczęło sie toczyć, a przyspiesznie przerodziło się w dostojne nabieranie prędkości :rotfl: zuzycie paliwa skoczyło o 1,5L na setke, nie wyobrażam sobie co by było gdybyś jakims cuem upchnął takie kółka w 316 :zakrecony:
PostNapisane: 14 września 2009, 12:47
Moje BMW: 6 coupe
tak jak mówi tomasz86 musisz znaleść felgę by opony nie były szersze jak 205(wszystkie) a żeby takie można założyć to felga musi mieć szerokość max 8,5j żeby nie było jakiegoś mega naciągu
PostNapisane: 14 września 2009, 18:37
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
OK, dzięki wszystkim za podpowiedzi. Reasumując: felgi 8,5j i oponki 4 x 205/45 i powinno być spoko.
Pozdrawiam.
Sdit: A co myślicie o 7,5j i 205/45 przód i 8,5j i 205/50 na tył, jak by to wyglądało, jeśli chodzi o naciąg opon.
PostNapisane: 14 września 2009, 19:04
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
naciąg bylby bardzooo mały ;) do 7,5" to max 195 jesli chcesz miec jakikolwiek naciąg.Zobacz u mnie w galerii,ja mam 205/40 na 8" i zbyt duzego naciągu nie ma.No i dlaczego profil 50,a nie 45 na tył?45 bedzie lepiej sie prezentowac.
PostNapisane: 14 września 2009, 19:16
Właśnie myślałem, żeby dać 50 ze względu na naciąg opony, ale skoro tam mówisz, że naciąg będzie mały to oczywiście będę szukał 45.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 września 2009, 19:20
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
jeżeli dasz profil opony 50 na tył to będzie lipa i będzie inna średnica kół przodu z tyłem daj 45 przód i 45 tył i będzie idealnie :D
 Tytuł: Re: [E36] Rozmiar felg.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 16:36
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50B20
mam pytanko. Mianowicie czy na felgę 16 cali 7J mogę założyć oponę 245?
Czy bez problemu wejdą w nadkola 320?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 09:08
możesz, ale będzie to komicznie wyglądalo :D na 7J zakładaj od 185 do 205
to zależy jakie ET mają te felgi
