Teraz jest 18 sierpnia 2026, 13:05
 Tytuł: [E36] Hamulce...?
PostNapisane: 15 września 2009, 18:56
Kod silnika: N42
Witam. Mam pytanie odnośnie hamulcy, otóż na odpalonym silniku podczas wciskania pedału hamulca słychać dziwny dźwięk tak jakby syczał, co to może być? I odrazu drugie pytanko, podczas hamowania słychać tak jakby hamulce lekko pukały, dodam że to wszystko się pojawiło po wymianie klocków hamulcowych z przodu. Może ktoś z Was miał podobną sytuacje?
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 15 września 2009, 19:41
Moje BMW: E46 Touring
Hmmm nie pomoge ci bo mam podobny problem podczas postoju na wlanczonym silniku przy wcisnietym pedale hamulca cos mi stuka .Podejrzewam ze to jest pompa abs.
 Tytuł: Re: Hamulce...?
PostNapisane: 15 września 2009, 20:59
co do stukania to sprawdź czy nie masz luzow w kole lub czy druty w oponie Ci nie puscily to moze byc przyczyna stuków.
PostNapisane: 16 września 2009, 06:41
Kod silnika: N42
Opony są w porządku luzów też nie ma, to się dzieje tylko podczas hamowania :/
PostNapisane: 16 września 2009, 17:22
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam panowie mam ten sam problem tez po wymianie tarcz i klockow
