Teraz jest 25 października 2026, 19:47
 Tytuł: [e46] dolewka oleju
PostNapisane: 16 września 2009, 22:55
witam wszystkich. mam min. na miarce a w srodku jest castrol txt softec 5w30. moge mu zrobic dolewke z mobil1 esp formula 5w30? do wymiany ma 8000 a zalewany byl w austrii :)
PostNapisane: 16 września 2009, 22:57
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
możesz
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 września 2009, 23:11
co polecacie na wymiane za pare tys.
PostNapisane: 16 września 2009, 23:19
Polecam chm... "Poszukaj zanim zapytasz" :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=13506
Codziennie takie pytania padają
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 września 2009, 19:30
przejrzalem dok. z austrii i w styczniu 2007 zalany byl castrol slx ll04 czyli 0w30 (auto mialo 200tys. km) a w pazdzierniku 2007 (przy 230tys.) txt ll04 5w30 na ktorym lata do dzisiaj ciekawe dlaczego zmieniono specyfikacje. moze by tak wrocic na 0-30 co wyslicie. pozdrawiam ;)
PostNapisane: 17 września 2009, 19:36
Moje BMW: w trakcie zakupu
Może wynik przebiegu...
ja mam 212tys i mam 5w-40 castrol magnatec disel...podobno niezadobry ale lany od dawna to nie zmieniem... :cwaniak:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 17 września 2009, 19:44
Lepiej zostać przy tym co masz teraz. 0 w 30 w tym przypadku był by przerostem formy nad treścią.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 września 2009, 19:55
w takim razie postanowione; z powodu niedostepnosci txt leje mu edga 5-30 powinno byc ok :) dzieki za wsparcie
 Tytuł: Re: [e46] dolewka oleju
PostNapisane: 17 września 2009, 20:56
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Ja bym zmienił po prostu olej na nowy, co do oleju to wyznaje zasadę braku zaufania do poprzednich właścicieli.
Syntetyk można śmiało mieszać z półsyntetykiem.
PostNapisane: 18 września 2009, 11:01
Moje BMW: e39 530d
tylko pytanie po co? po co lać gorszy olej? jak jest syntetyk i trzeba dolać to syntetyk
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 18 września 2009, 17:52
Moje BMW: e60 530d
nowe oleje sa wiekszosci mieszalne byle mieszac je klasami
PostNapisane: 29 września 2009, 18:34
witam wlasnie wymienilem olej na edga 5w30. skasowalem inspekcje i pojawilo mi sie 22000 do nastepnej wymiany przejechalem 20 km i 22000 sie nie zmienilo. czy to normalne? bawiac sie przy kasowaniu weszedlem w jakis test i byly tam takie wartosci w osmiu jakby kolumnach co to jest?( kurcze chyba mam turbo lejace :zalamany: nie wiem komu je powierzyc :( ) . podac te wartosci ? moze cos z tego wynika? jak bylem przy kupnie w aso to mi powiedzieli ze nie moga sie polaczyc calkowicie z komputerem i zeby sie polaczyc trzeba przeprogramowac komp. co kosztuje 500pln. o co z tym chodzi czyzby byl po wirusie?
PostNapisane: 29 września 2009, 18:52
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
normalne, nie zmienia się co chwilę tylko tysiącami. Komputer wylicza zresztą te tysiące do przejechania w zależności od stylu i warunków jazdy, więc niekoniecznie musi się to zgadzać z licznikiem, podobnie jest z klockami.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 30 września 2009, 16:06
Dokładnie tak jest jak Henryk opisał...ja tez sie zdziwilem ale jak ja pogonisz to km z oilserwice ubywaja szybciej niz przejechane...
PostNapisane: 30 września 2009, 17:09
nie wiem jak w e90 ale w e46 zmienia się co 50, ale to że raz ubywa mniej raz więcej to prawda, zależy od stylu jazdy , częstotliwości odpalania na zimnym silniku i czy autko jest dogrzane czy nie, jak ktoś jeździ długie trasy wolniej spada. Według serwisu żywotność oleju LongLife to od 15000 do 30000. Ja i tak co 15000 wymieniam niezależnie ile jeszcze pokazuje do wymiany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
