Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:41
 Tytuł: [E34] 525 192KM M50 muli do 4tys. :-(((
PostNapisane: 18 września 2009, 15:28
Witam. Jestem nowy i mam dwa problemy w moim BMW 525i e34 192KM M50 z 1991r. Postaram sie dokladnie i szybko opisac objawy.
1. Przyspieszanie: zaraz po uruchomieniu gdy silnik jest zimny samochod jedzie idealnie az sie sama buzka cieszy jednak gdy silnik sie rozgrzewa i lapie temperature to podczas wcisniecia gazu scina sie do ok 3-4tys.obrotow. Powyzej juz jest ok i i wciska w fotel. Jezeli jednak przyspieszam bardzo delikatnie (10% gazu) to problem nie wystepuje. Jezeli to w czyms pomoze to powiem ze samochod nigdy nie widzial gazu lpg, tuningu, driftu,palenia gumy itp. Auto robi rocznie ok 1000km, wszystkie plyny,filtry,oleje i swiece wymienione. Silnik pali na dotyk, rowno pracuje, nie dymi i nie bieze oleju (pelen syntetyk). Przebieg 187 tys. km.
2. Metaliczne stukanie : w prawym przednik kole. slychac tylko przy otwartych szybach podczas jazdy np po bruku. wiekszosc elementow jak przeguby czy laczniki wymienione, nie ma luzow, na przegladach przechodzi a to dalej sobie stuka:-(
Dzieki.Pozdrawiam :kwasny:
PostNapisane: 18 września 2009, 18:36
Może Sonda lambda pada. U mnie też czasem muli ale odwrotnie, na wys. obrotach jak włączy się vanos to zamiast dodawać mocy zabiera ją. ale tylko czasami się to zdarza.
PostNapisane: 18 września 2009, 18:45
poznaj zasade działania vanos'a a potem takie głupoty pisz :ok:
PostNapisane: 18 września 2009, 18:46
skoro rocznie robi tylko 1000 km, to nie dziwie sie, że mu się nie chce jechać
PostNapisane: 18 września 2009, 19:24
Zapomnialem dodac ze problem narasta. Na poczatku raz na jakis czas sie scinal a teraz to norma. Wydaje mnie sie ze po wymianie swiec jest gorzej ale swiece sa dobre.Czy powodem moga byc przewody zaplonowe?
PostNapisane: 18 września 2009, 21:20
Tam nie ma przewodów zapłonowych wysokiego napięcia. Proponuje najpierw odmulanie porządne auta, może reset ECU, diagnostyka komputerowa i ogólna. To może być wszystko za mało danych, może regulator ciśnienia paliwa może pompa a może przepływomierz możliwości jest X.
PostNapisane: 19 września 2009, 12:33
Wronas, Wiem jak działa vanos, tu jest wszystko o vanosie:
http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?p=21081
Pisałem na szybkiego, a tak w ogule to chodziło mi o to, że czasem kiedy zmienią się fazy rozrządu (zmiana czasu i momentu otwarcia zaworów) to zaczyna mulić zamiast rwać do przodu jak rakieta.
PostNapisane: 19 września 2009, 15:49
Tak wiem ale problem w tym ze system vanos wszedl w 1992r. a moj egzemplarz jest z 1991 czyli raczej go tu nie ma. Mialem na mysli czy to przewody zaplonowe, ktore prowadza do swiec pod plastkiwoa pokrywa moga byc przyczyna takiego zachowania gdyz pewnie z wiekiem zwiekszaja swoja opornosc? A ktos pisal ze ich tam nie ma-jeszcze tydzien temu byly po maska:-)
Dziekuje. Pozdrawiam
PostNapisane: 19 września 2009, 15:52
Kod silnika: m47n
czy dobrze rozumiem ze lubisz jak cie w fotel wciska na zimnym??
PostNapisane: 24 września 2009, 18:52
czy ktos jest w stanie dojsc co to mzoe byc mam identyczny problem :/
