Teraz jest 26 grudnia 2025, 07:24
 Tytuł: [E39] 2 pytania , olej i wydech
PostNapisane: 20 września 2009, 08:04
Witam, ostanio wymieniłem sporo rzeczy i zostały dwie co nie wiem co robić,
co do oleju - mokry blok mam i mise, wyczytałem ze to częsty wyciek jest z pod obudowy filtra oleju (tam gdzie przykręcony do bloku czy to tam? )szukam uszczelki pod ten filtr ale nie gdzie wklada sie wklad tylko pod obudowe przykrecona do bloku ale nigdzie nie moge takiej dostac czy mial ktos taki wyciek? jak to zlikwidowac? brzydki taki zaolejony silnik :/
wydech - odkad go mam to chyba jest pusty katalizator, zaminnik do kitu i nowy ok 350 pln troche duzo a szybko pada, co zrobić zeby przod troche wyciszyc w śrpodku w sumie fajnie "warczy" ale na dworze to ryk słychać :/
PostNapisane: 20 września 2009, 10:35
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Nie wiem jaki masz silnik ale widze, ze w M52 i M54 są te same uszczelki więc możesz ją dostać w ASO. Na rys. nr11: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
groszowa sprawa...
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 21 września 2009, 05:44
pewnie to ta uszczelka, da rade ja samemu wymienic? i gdzie ja dostac? aso bog wie gdzie w miom regionie szukac heh , przez neta szukac ?
