Teraz jest 29 czerwca 2026, 00:10
 Tytuł: [E36] Czy to rozrząd?
PostNapisane: 21 września 2009, 12:29
Kilka dni temu jechałem moim bmw e36 i nagle auto zgasło i już więcej nie odpaliło,byłem u mechanika,iskra jest,slinik sie nie krztusi przy odpalaniu,podłączyłem pod komputer i nic nie wykryło,nic nie stuka w środku,czy mógł paść jakiś bezpiecznik lub coś z elektryką,czy to na 100% rozrząd:/
silnik 1.8is
Ostatnio edytowano 21 września 2009, 12:49 przez digital21, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czy to rozrząd?
PostNapisane: 21 września 2009, 12:47
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
digital21 napisał(a):
silnik 1.8is
A zanim auto zgasło, to zaklekotało na chwilę???
Sprawdz kompresje na cylindrach, to sie dowiesz czy to rozrząd ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2009, 12:48
ma gaz ?
PostNapisane: 21 września 2009, 12:52
tak przejechane 20 tys.sekwencja 260 tys.na liczniku,nie słyszałem klekotu,rozrząd i wały nie pracują
PostNapisane: 21 września 2009, 12:54
Tzn??? co nie pracuje?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2009, 12:56
jak otwieram ten dekielek do wlewania oleju przy odpalaniu nic tam się nie dzieje
PostNapisane: 21 września 2009, 12:59
A nie czujesz ze rozrusznik (szybciej, lżej, lub bez oporów kreci) kreci???
wygląda na to ze sie rozrząd posypał :kwasny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2009, 13:05
Cały czas tak samo kręci,silnik wogle nie próboje pracować,miałem nadzieje że może jakiś bezpiecznik poszedł,lub czujnik położenia wału ale wtedy by raczej iskry nie było..:/
PostNapisane: 21 września 2009, 13:06
Jesteś pewien ze wałki rozrządu sie nie kręcą? ich tak dobrze nie widać, sprawdź jeszcze raz z latarka...
Sprawdź bezpieczniki od instalacji gazowej (niektóre instalacje bezpieczników mają duży udział w pracy silnika nawet na benzynie...)
Moze rozrząd masz cały, po prostu sie mylisz ze walki ci nie pracują...
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 21 września 2009, 13:11 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2009, 13:10
Tak..sprawdzałem z latarką,zero reakcji...
PostNapisane: 21 września 2009, 13:18
No to sprawdź z latarką, czy widać jest łańcuszek rozrządu na górnych zębatce walka (najlepiej widać na lewym od kolektora wydechowego) tylko musisz pod ostrym katem patrzeć z latarka poprzez wlew oleju...
jeżeli łańcuch jest na swoim miejscu, i go nie zerwało , to stawiałbym na rozpadnięta zębatkę(zatarta) atakująca znajdującą sie na wale korbowym...
Jak ja u siebie rozrząd wymieniałem to właśnie ta zębatka na wale korbowym była strasznie ostra... To chyba najbardziej zużywająca sie cześć w rozrządzie... :kwasny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2009, 14:02
Łańcuszek jest na swoim miejscu..rozbiorę dzisiaj silnik i sprawdzę zębatkę..
PostNapisane: 21 września 2009, 14:09
jakim cudem masz iskre skoro rozrzad sie niekreci ?
PostNapisane: 21 września 2009, 14:23
Nie wiem,sprawdzałem na 2 cylindrach i była
PostNapisane: 21 września 2009, 14:26
A co ma rozrząd do iskry????????????????????????????
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2009, 15:08
Najpierw sobie odkręć górna osłonę(nr.1), będziesz już mniejwiecej coś widział...
A jeżeli już będziesz musiał rozebrać i dolna (nr-2) to ta śruba (nr-3) bardzo mocno jest dokręcona do walu, bez pistoletu pneumatycznego trudno będzie ja odkręcić...
Ja ja odkręciłem, ale troszkę sie naszarpałem :kwasny: ( klucza pistoletu pneumatycznego) :kwasny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2009, 18:21
to samo co CPS do iskry
PostNapisane: 21 września 2009, 18:40
Moje BMW: 520i e39
wiecie co następne auto kupie sobie z gazem
obecne mnie nudżi nic tylko leje i jezdze :rotfl: gaz jest dobry do gotowania :ok:
PostNapisane: 21 września 2009, 18:48
To miało być do tematu???
Kup sobie następne auto na :hyhy: olej :hyhy: napędowy-Będziesz miał co do głowy wlewać :kwasny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2009, 18:50
Co Ci daje to pisanie...., jak chłopak wyraźnie mówił ze nie kręcą mu sie wałki rozrządu :] :] :]
Moja R6
Moja e39
