Teraz jest 8 lipca 2025, 15:17
 Tytuł: [E91] problem z drzwiami kierowcy
PostNapisane: 20 września 2009, 16:54
Witam.Moj problem jest nastepujacy.Drzwi od strony kierowcy nie otwieraja sie za pomoca pilota.Musze je otwierac za pomoca kluczyka.Przy zamykaniu czasami zamykaja sie wszystkie ale przewaznie te od strony kierowcy nie.problem ten wystapil po myciu samochodu.nie wiem czy to mialo to jakis wplyw ale lepiej napisac.Wczesniej nic sie nie dzialo.Prosze o pomoc.Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 20 września 2009, 18:36 przez przemo123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 września 2009, 21:14
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Zapewne po mysciu dostała sie gdzies woda do jakiejś kostki i nie łaczy.Nie obejdzie sie bez zdjecia boczka i sprawdzenia połaczeń oraz uszczelnienia drzwi.Być może twoje auto bylo naprawiane blacharsko i ktos nie dokleił tzw szwamki znajdujacej sie pod boczkiem.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 20 września 2009, 22:37
Dziwi mnie to tylko dlaczego czasami da sie je zamknac z pilota?I na poczatku nawet kilka razy sie udalo je otworzyc z pilota.Boczek juz sciagalem ale tam wszystko jest uszczelnione.Dziekuje za podpowiedz i prosze o nastepne
PostNapisane: 20 września 2009, 22:42
Kod silnika: m47
Uszczelnione?taka jakby pianka?To trzeba ja zdjać.ten jakby carny klej bardzo latwo sie rozchodzi jak jest cieply.podgrzej suszarka i odlepisz ta pianke
PostNapisane: 20 września 2009, 23:11
Tak jak mowisz tak pianka z czarnym klejem na rogach.Myslisz ze to moze byc to a nie jakies uszkodzemie mechaniczne?
PostNapisane: 21 września 2009, 08:00
Kod silnika: m47
przemo123, Mowie ze musisz ja zdjać i zajżeć do wnetrza drzwi tam zapewne cos ci zamaka.
PostNapisane: 21 września 2009, 08:51
rozłącz wszystkie złączki, wysusz dokładnie, napsikaj w nie np WD40, wysusz wnętrze drzwi nawet suszarką do włosów (tylko ostrożnie) i powinno być ok. Nie sądze, że uszkodziło się coś mechanicznego, jak czasem działa, a czasem nie. Na 99% problem leży w połączeniach kabli.
PostNapisane: 21 września 2009, 16:43
Dzisiaj jeszcze przestaly dzialac tylne drzwi od strony pasazera:(Te od kierowcy juz z pilota wcale otworzyc sie nie da.
PostNapisane: 21 września 2009, 20:21
Czasami przy zamykaniu z pilota "bolec" w srodku dostaje dziwne drgania jak by chcial sie schowac ale nie mogl.Prosze o porade.No i jeszcze te drugie drzwi:(Pozdrawiam
