Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:49
 Tytuł: [E36] 318 is - gaz
PostNapisane: 21 września 2009, 19:28
Mam pytanie . Chce kupić e 36 1.8 is z 1998r compakt tylko ma zalozony gaz juz 3 rok. chcialem bez gazu i nie wiem czy go kupic , doradzcie mi cos
PostNapisane: 21 września 2009, 19:55
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Rada: Nie kupuj :rotfl:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 września 2009, 20:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Jak chcesz bez gazu to kup bez taniej powinien Cię wynieść nawet :P
PostNapisane: 21 września 2009, 20:27
Jak sekwencja(porzadnie zalozona) to ja bym bral.Jak zwykla instalka to raczej nie warto.
PostNapisane: 22 września 2009, 06:22
Moje BMW: Wierne
:ok:
PostNapisane: 22 września 2009, 06:34
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Ja mam w swoim sekwencję i sobie chwalę :ok:
PostNapisane: 22 września 2009, 14:05
właśnie na odwrót.... BMW z gazem są tańsze niż bez gazu.. W końcu gaz w BMW to niejako usterka techniczna.
PostNapisane: 22 września 2009, 17:13
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Z tym to bym się nie zgodził.Popatrz na przypadkowe oferty sprzedaży na Allegro i na pewno zobaczysz ze jednak z gazem są zawsze troszkę droższe niż bez :)
PostNapisane: 24 września 2009, 21:11
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
na alegro co niekture to i DĘBOWE TŁOKI MAJA
PostNapisane: 25 września 2009, 18:45
Moje BMW: e39 sedan, e36 coupe
Kod silnika: M62TUB44, M52B28
Garaż: PITEC Power - auta na gaz
Dębowe są mocne. Widziałem w reklamie ;)
Co do tematu:
1. Jeśli jest coś innego niż wtrysk ( sekwencyjny, ciągłego też lepiej unikać ) - olej
2. Jeśli jest coś innego niż AC STAG, Prins VSI, Elpigaz Elisa lub Stella, Landi Renzo Omegas, coś ze sterownikiem AEB na wtryskiwaczach Matrix, w ostateczności BRC - olej
3. Jeśli będzie wykazał niedomagania w pracy silnika - na wszelki wypadek olej
4. Jeśli cena bedzie znacząco wyższa z tytułu napędu LPG - olej i kup bez gazu i załóż dobrą instalację u dobrego gazownika.
Wykonaj następujący test - weź stoper i zrób pomiar przyspieszenia na benzynie i na gazie, np. od 40 do 140 kph na trzecim biegu, jeśli wynik pomiaru na gazie będzie odbiegał o więcej niż powiedzmy 5% - poszukaj innego auta.
 Tytuł: hehe
PostNapisane: 6 października 2009, 10:11
moim zdaniem zaloz najtansza instalacje, is ma kolektor aluminiowy wiec bedziesz mial dobre osiagi i male spalanie. Wszystko malym kosztem. Tylko idz do fachowca a nie do amatora.
PostNapisane: 6 października 2009, 11:13
Stary nie doradzaj komuś źle.
Mały koszt, małe spalanie i dobre osiągi istnieją tylko tam gdzie smoki, księżniczki, latające dywany, czyli w bajkach.
Najtańsza instalacja I i II gen to strzał w kolano.
 Tytuł: Re: hehe
PostNapisane: 6 października 2009, 12:50
m3e30 napisał(a):
moim zdaniem zaloz najtansza instalacje, is ma kolektor aluminiowy wiec bedziesz mial dobre osiagi i male spalanie. Wszystko malym kosztem....
Kolego, w jaki sposób kolektor aluminiowy powoduje dobre osiągi i małe spalanie?
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że oprócz aluminiowego kolektora, silnik ten posiada również przepływomierz, w razie strzału podatny na zniszczenie?
W przypadku silnika z wielopunktowym wtryskiem benzyny założenie miksera to UPOŚLEDZENIE motoru.
PostNapisane: 6 października 2009, 14:12
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja mam instalacje 2 generacji, jeżdżę już na niej 2 lata... Nic w niej nie wymieniałem oprócz filierka... U mnie nie ma różnicy pomiędzy LPG a PB przynajmniej takie mam odczucie...
Dobrze dobrana oraz zamontowana instalacja 2 generacji nie porównywuje sie do 1 generacji...
chętnie mogę odstąpić jazdę próbna każdemu kto poświeci sie do mnie podjechać ;)
Kazda e36 2.0 z którymi sie sprawdzałem :P zostawała z tyłu, wiec ja tam kocham swoje LPG :ok:
I ta różnica pod dystrybutorem... $$$ ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 14:50
Tak. Bo zwężka w dolocie kastruje również jazdę na Pb.
PostNapisane: 6 października 2009, 15:06
To jest fakt, ale skoro bez większych problemów objeżdżam 2.0 to jednak coś to znaczy... tak?
Tylko nie pisz ze ta 2.0 była zakatowana, bo to nie była jest jedna...
A przełożenie dyfra mam oryginalne 3.45 ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 16:42
To może było ich więcej. Może kierownicy byli drętwi. Może też mieli II generacje :hyhy:
Nie wiem :) :) Wszystko jest możliwe przecież.
Z tego co piszesz, to twój IS na II generacji ma więcej mocy niż na benzynie nówka z fabryki :)
Wyjmij zwężkę i sobie pojeździj i porób pomiary bez.
Tylko nie pisz że nic sie nie zmieniło, bo fizyce zaprzeczysz :)
PostNapisane: 6 października 2009, 17:33
Nie chce mi sie robić takich eksperymentów, ponieważ auto sie nie zachowuje na zamulone, brejdak ma 2.0 w sedanie na sekwencji, znajomy ma 2.0 w coupe bez gazu, żaden nie daje rady, ja już na 2 biegu od nich odchodze :P
Nie raz sie próbowałem z 2.0 i niestety zawsze byłem na przodzie, czasami dalej czasami bliżej ale jako 1wszy :hyhy:
Tego to nie napisałem :] Ale po tym co w silniku remontowałem..., to wiem czym teraz jeżdżę... ;)
Po za tym instalacja która posiadam kosztowała 2800 wiec do najgorszych nie należy :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 7 października 2009, 07:58
No właśnie, testy i porównania są podstawą do wnioskowania ;)
Mówisz że nie zachowuje się jak przymulone, ale nie wiesz czy nie jest przymulone, bo nie robiłeś testów bez zwężki ;)
Nie ważne ile dałeś, ważne za co :) Ja dałem 3k za sekwencję do R6, bo tyle to kosztuje :)
To że zapłaciłeś za dużo (II gen nie ważna jaka to koszt do 1800), nie znaczy że stało się to lepsze.
II generacja w silnikach MPI to kastracja, pomijając zwężkę w dolocie, dawkowanie paliwa nie jest takie jakie powinno być.
Popatrz jak działa ECU, poprostu II generacja je ogłupia i nie ma prawa to działać tak jak na Pb bez zwężki :)
Masz widocznie 'zdrowy' silnik a tamte 2.0 nie są zdrowe.
Wyjmij zwężkę, to trwa 5 minut, pojeździj sobie, co Ci szkodzi - zobaczysz że nie będziesz chciał jej już zakładać (tym bardziej, jak piszesz masz silnik wyremontowany) ;) Ja tak miałem, co prawda w M40, ty masz M42 to jeszcze bardziej powinno się to uwydatnić.
Różnica będzie w przedziale od 4000 do 6000 obr :) a od 1500 żwawsza reakcja.
Polecam sprawdzić.
Ostatnio edytowano 7 października 2009, 08:04 przez Kyokushin, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 października 2009, 23:24
Moje BMW: 2003 BMW 530i
właśnie na odwrót.... BMW z gazem są tańsze niż bez gazu.. W końcu gaz w BMW to niejako usterka techniczna.[/quote]
Widże że juz w drugim poście sie przywalasz do gazu w autach!!! pewnie jak masz E30 w czterech garach to mimo malego spalania jeździsz pewnie do kościola albo na jakie BP ją podtankować jedynie i coś się spróbować zakręcić na mokrym bez szpery paląc jedno koło:) , tacy to sobie nogą mówić że gaz bmw to porażka jak nawet nie mają na jego założenie
