Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:48
 Tytuł: [E36] Pisk przy odpalaniu.
PostNapisane: 21 września 2009, 23:30
Witam, zauważyłem że gdy odpalam silnik z rana przed wyjazdem do roboty słychać pisk, i obroty skaczą od 500 do 1500, do tego gry przekręcam kluczyk czasami jest tak jak by była przerwa podczas odpalania, delikatnie trzęsie autem. Dziękuję z góry za pomoc jeżeli kto kolwiek wie jak temu zaradzić.
PostNapisane: 22 września 2009, 06:39
jak przekręcasz kluczyk i puszczasz gdy załapuje rozrusznik i to słychać to pewnie piszczy w rozruszniku mało dokładnie sprecyzowałeś kiedy to słychać. Mi z rana jak jest zimna faluje na obrotach ale ja mam gaz i wiem że to dokucza niejednej beemce.. Trzęsie bo obroty są na granicy zgaśnięcia auta.. opisz to dokładniej
PostNapisane: 22 września 2009, 07:32
Witaj, dziekuję z góry za pomocną odpowiedz!
jeżeli chodzi o ten kluczyk, to gdy go przekręcam i trzymam aby auto zapaliło słychać jak odpala i zaraz przerwa (zupełna cisza) i zaraz znowu probuje, to wszystko dzieje się w sekundach.
 Tytuł: Re: Pisk przy odpalaniu.
PostNapisane: 22 września 2009, 08:08
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Piszczy może pasek klinowy... :P Co do falowania obrotów, sprawdź czy masz szczelną gumę przepływomierza, wszystkie wężyki od podciśnienia przy kolektorze na swoim miejscu, oraz pozostaje silniczek krokowy(ewentualne jego przeczyszczenie) ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 22 września 2009, 09:11
Ale odpalasz autko i jest git ,a po chwili piszczy?? Sprawdź paski od alternatora,wspomagania i klimy jak masz mozliwe,że którys jest już luźny lub na wykończeniu albo łożysko w alternatorku pada. Ja miałem piski od paska wspomagania okazało się ,że śruba nie trzymała i przy niskich obrotach jakiś czas piszczał a przy jeździe gdy się bardziej naciągał nie..
