Teraz jest 10 kwietnia 2026, 10:12
 Tytuł: [E36] wyiek paliwa, potrzebuje rady...
PostNapisane: 21 września 2009, 21:51
Witam! Zauważyłem wyciek paliwa. Sprawdziłem wszystkie wężyki i są całe. Po zdjęciu osłon pod silnikiem widać z paliwo spływa po bloku silnika i po misce. Podejrzewam że paliwo ucieka w tym miejscu co na zdj. z pompy. czy to możliwe czy szukać dalej i czy można to naprawić we własnym zakresie???http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/c09bfd9adc2ad0e1.html
Ostatnio edytowano 22 września 2009, 06:36 przez reszczyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2009, 22:01
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Proponuję umyć dokładnie pompę i silnik zwłaszcza w okolicy wtryskiwaczy i po wyschnięciu wszystkiego sprawdzić skąd wycieka. Inaczej trudno zlokalizować przyczynę. :/
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 21 września 2009, 22:08
Wtryskiwacze suche. Przewody wtryskiwaczy też. mokro zaczyna sie poniżej pompy. i tu moje pytanie z którego miejsca może lecieć z pompy (uszczelka???)
całkiem mozliwe
tez racja najlepiej oglądac w nocy za pomocą latarki , idealnie wtedy widac
jezeli znasz budowe pompy to rozbieraj , jezeli nie daj to na warsztat , czytałem kilka postów ze po uszczelneniu tego własnie miejsca silnik zgubił wolne obroty itp, jestes pewny ze to nie z pod nastawnika ? leci ?
PostNapisane: 21 września 2009, 23:11
pompa może cieknąć jeżeli cieknie z miejsca wskazanego to wystarczy wymiana oringa, sprawdz czy nie cieknie pod głowiczka.
PostNapisane: 22 września 2009, 10:55
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
kazio1919 napisał(a):
hubi e46coupe napisał/a:
Zacznij od tego, to będziesz miał pewność skąd jest wyciek. Podstawą jest zlokalizowanie usterki a następnie usunięcie. Teraz to jest tylko gdybanie i nic konkretnego. :/
PostNapisane: 22 września 2009, 19:30
Witam ponownie! zlokalizowałem wyciek (zdj) ! co o tym myślicie??? Są tam jakieś uszczelki które moge sam wymienić czy czeka mnie wizyta u pompiarza???Obrazek
PostNapisane: 22 września 2009, 20:17
a może ma ktoś schemat pompy?
