Teraz jest 19 września 2026, 04:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 212 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 16 września 2009, 18:44
Moje BMW: e92 LCI 330i
iroonhide zobacz co da sie zrobic plis :D
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 17 września 2009, 21:22
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
i co z tymi wymiarami ?
PostNapisane: 18 września 2009, 06:57
Moje krzyże są takich wymiarów. Tak się składa że mają kąt prosty więc nie jest trudno wyciąć i dlatego ciąłem krzyże z narożników blachy, bo chyba najłatwiej było.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 18 września 2009, 14:20
i jak tam iroonhide ? :chytry:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 18 września 2009, 14:47
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Dankam735i napisał(a):
ja także czekam na dokładniejszy opis :) KANAR
Postaram sie jutro zrobic opis z fotami ;)
iroonhide czy mnie sie wydaje czy zamontowałeś nie pomalowane na czarno te krzyze??
Jeszcze jedna fotka w dzien z czarna nerka :hyhy:
Mam zamiar włożyć do E-39 takie krzyze.
brak zgody administracji na reklame
Ostatnio edytowano 18 września 2009, 14:49 przez kanar, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 września 2009, 14:49
dobrze :) cierpliwości...
PostNapisane: 18 września 2009, 14:50
kanar napisał(a):
KANAR
są czarne włożone :) na foto były jeszcze nie pomalowane :)
PostNapisane: 18 września 2009, 16:10
spoko iroonhide :chytry:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 19 września 2009, 06:55
Ok dziś w pracy zrobiłem te krzyże :D robiłem je pod swoje lamy boscha (nie wiem czy pod inne będą pasowały) Nie są to oryginały i kształty mają całkiem inne jak dla mnie są dobre i swoje zadanie spełniają :)
Lecz nie są wykończone w 100% resztę czyli wycięcia na żarówki i łącznia sami dotniecie :) 3-4 cięcia nożycami do blachy. Krzyże są 0.9 mm grube więc lekko się tnie a tym bardziej że aluminiowe. Tym osobą którym obiecałem je niech piszą na pw żeby szczegóły ustalić...
Mam ich troszkę więc jeśli ktoś zainteresowany to pisać! warto bo okazyjnie :hyhy: (komplet to 4 sztuki)
kilka fotek produkcyjnych :D
PostNapisane: 19 września 2009, 14:39
Moje BMW: R6+R4
Kilka fotek z montarzu moze sie komus przyda :hyhy:
Krzyże z Alledrogo ( z bolcami do montarzu w odbłysniku )
Lampy ZKW
Wyjmujmy lampy z samochodu i rozbieramy na czesci pierwsze
Wykrecamy soczewke i odblysnik swiatla drogowego ( odginamy 3 blaszki na ktorych jest zamontowany do wkladu lampy
Rozebrana kompletnie lampa
Rozkrecamy soczewke
Oklejamy soczewke do malowania
Teraz mozemy spokojnie malowac 2-3 warstwy lakieru
Nastepnie bierzemy sie za montarz krzyzy.
Moje mialy bolce do montarzu wiec nalezalo w odblysniku wywiercic otwory do montarzu.
Troche trzeba sie na meczyc zeby wyszlo rowno ale nie ma tragedii.Po wywierceniu otworow wkladamy krzyze i zaginamy bolce nastepnie otwory zaklejamy czarnym silikonem zaroodpornym z tylu odblysnika (niestety nie zrobilem fotek )
Montarz CCFL
Wyjmujemy z klosza szkielka (sa zamontowane na silikonie w 3 punktach usuwamy silikon i wyciagamy) proponuje odrazu je wyczyscic
Wkladamy ringi do klosza radze robic to ostroznie gdyz sa dosc delikatne
Wkladamy szkielka do klosza i montujemy ja w 3-4 miejscach na silikonie
Skladamy soczewke i odblsnik z krzyzem montujemy w wkladzie lampy
Zakladamy klosz
wyprowadzamy przewody do przetwornic CCFL
Cieszymy sie z CCFL i BH
PostNapisane: 21 września 2009, 16:07
Moje BMW: e39/e36
no chlopie niech Ci bog w dzieciach wynagrodzi :P tylko jeszcze mam pytanie jakich rozmiarow sa te otwoty w lampach bosch ktore trzeba zaslepic zeby swiecila sama soczewka ?
PostNapisane: 23 września 2009, 10:51
zamiast zakladac krzyze nie lepiej psiknac motipem:)?
chyba kupie te lampy i spray pojdzie w ruch
http://allegro.pl/item730087349_bmw_e36 ... hella.html
PostNapisane: 23 września 2009, 15:34
Moje BMW: e39/e36
a dlugich nie uzywasz rozumiem ?
PostNapisane: 23 września 2009, 16:49
Kod silnika: M54B22
Najlepiej całe szkło lampy zamaluj motipem :D Gwarantuje efekt ciemnej lampy :)
PostNapisane: 23 września 2009, 20:20
Moje BMW: e39/e36
To by dopiero byla jazda ;D
Ja ponawiam pytanie jakie sa wymiary tych dziur w lampach bosch ktore trzeba zaslepic by swiecila sama soczewka ?
PostNapisane: 25 września 2009, 10:25
a czy te krzyze bedzie widac w lampie ? bo co innego fotki a co innego widok na zywo?
PostNapisane: 25 września 2009, 11:37
Moje BMW: e39/e36
Jak dla mnie zdjecia oddaja pelny obraz sytuacji.
PostNapisane: 25 września 2009, 17:52
Moje BMW: R6+R4
Tak będzie widać wrzuciłem foty parę postów wyżej ;)
Taki jest efekt wieczorem
PostNapisane: 25 września 2009, 19:51
to chyba sie z decyduje na te krzyze tylko ze troche jestem zielony w tym temacie mam pytanie jak wyjac wklad z obudowy?i czy do sklejenia szkielek wewnetrznych i zalepienia otworów po krzyzach wystarczy ten silikon podgrzewany?
PostNapisane: 25 września 2009, 22:10
W lampach boscha wkład trzyma się w 3 miejscach, z góry są to śrubki od regulacji, a z dołu silniczek od regulacji. Silniczek przekręcasz i wyjmujesz a śrubki kręcisz na maksa w kierunku ruchu skazówek zegara - czyli prawo skrętnie.
A ten podgrzewany to według mnie zły pomysł bo on sie pod temperaturą rozpuszcza a tam w lampach jest wysoka temperatura.
