Teraz jest 29 października 2026, 09:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 września 2009, 10:38
Moje BMW: e36 cab
Kod silnika: M50b20v
Odswieze troche teman. Wszyscy polecacie ATE bo sa dobre ale brudza a jak jest z kloskami Ferrodo? Wkurza mnie syf na alusach
Sprzedam klamoty z M50b25
PostNapisane: 24 września 2009, 10:57
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
niewiem jak inni urzytkownicy ale ja trafilem na lipne bo piszczały. obecnie jerzdze na abs-ach. jakosc za ta cene jes dobra a ze brudza no coz :/ co sobota kompiel i po sprawie.
ALE NIECH INNI SIE WYPOWIEDZA NA TEMAT FERRODO
PostNapisane: 24 września 2009, 15:12
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Ja polecam TRW sa naprawde dobre
PostNapisane: 24 września 2009, 15:54
del.
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2011, 18:15 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2009, 19:19
Moje BMW: e39/e36
Szczerze mowiac to nie zauwazylem zeby plylily, byc moze to zalezy od modelu
PostNapisane: 24 września 2009, 19:29
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
Ja u siebie mam klocki firmy MAFF , kumpel w sklepie powiedział żebym brał bo są dobre , jak dla mnie pracuja ok , chętnie wysłucham innych opini na temat tych klocków .
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 24 września 2009, 19:40
Kod silnika: M52TU
Kilka dni temu założyłem Maffy , wcześniej miałem Ferrodo i nie widze żadnej różnicy w hamowaniu.
Ferodo bardzo pyliły co było wkurzające przy szprychowanych alusach.
Nie wiem jak pylą Maffy bo auto mam całe brudne a na felach pył ze starych klockó.
PostNapisane: 24 września 2009, 19:44
U mnie felgi czyste :)
Była e36
Była e39
PostNapisane: 24 września 2009, 20:08
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja jak kupiłem auto miałem JURID-y...
Po ich kadencji zmieniałem na TOMEX-a... wogule nie piszczą... jak na moje felgi to praktycznie nie maja większego osadu... Wg mnie normalne małe zanieczyszczenia...
Niebawem znów będę wymieniał i chyba zostanę przy tej marce... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 września 2009, 07:31
Moje BMW: e36 cab
Kurde to chyba nie ma klockow ktore by nie pylily, pytam o Ferrodo bo mam na tyle i nie pyla ale jak wiadomo tyl mniej hamuje. Chyba wezme ATE bo nie są dosc drogie i są dobre opinie o nich. No i jednak bez namysłu wziąłem ATE, dam znac jak przyjdą i zamontuje je.
PostNapisane: 28 września 2009, 09:50
Witam ja założyłem nowe tarcze ATE i klocki FERRODO zrobiłem 1000 km i jestem bardzo zadowolony felgi czyste i hamulce super. Ale słyszałem że jak na starych tarczach są dziurki z rdzą to nawet najlepsze klocki będą pylić.
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana klocków hamulcowych przód! Jakie klocki ?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 10:32
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
Pytanie za 100 punktów, powiedzcie gdzie jest haczyk
w ASO ze textary chca cos kolo 300 zl natomiast u stonesa sa te same klcoki po 130 zeta. Gdzies slyszalem ze BMW naklada na producenta pewne normy i a ten musi dostarczyc produkt ktory te normy jakosciowe spelniaja. A dla reszty rynku robi te same klocki tylko juz bez norm czyli jakie wyjda takie beda.
czy taka teoria jest mozliwa?
pozdro
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 10:37
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Nie wydaje mi się.
Ale w podróbki uwierzę bez mrugnięcia okiem.
W drakońską marżę ASO zresztą również :)\
DO mojej buni w oryginale przychodzą juridy. typ 310, produkowane tylko do modelu 535d,550i. WIęc nie da rady kupić ich taniej pod nazwą tylko jurid. Kicha.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 11:46
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Savage_e46 napisał(a):
w ASO
W aso, które musi z czegoś utrzymać armię pracowników, powierzchnię sklepową, masz jak to określił BARNABA, "drakońską marżę". Tak samo jest z wieloma innymi elementami, np czujniki, taka sama sytuacja, produkt z napisem siemens jest tańszy od tego który ma dodatkowo nadruk BMW. Co do jakości to wątpię, aby takie marki sobie na coś takiego pozwalały, chodzi tylko o nadruk :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 12:31
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
No to z drugiej strony postawie pytanie:
Czy to mozliwe ze po dynamicznej jezdzie po autostradzie, ciagle hamowanie z duzej predkosci i przyspieszanie tarcze tak sie zagzaly ze bylo je slychac i czuc pod noga sa miekkie?
Mam komplet ATE klocki + tarcze i po takiej akcji zastanwiam sie czy ori nie beda lepsze i nie beda tak szybko sie nagrzewac.
pozdro
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 18:13
Normalna rzecz.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 20:12
Moje BMW: e91,e39
Polecam Textar zakladam od dawna i nienarzekam . :ok:
jacekmury1
