Teraz jest 3 września 2026, 22:21
 Tytuł: [E46] Klin na wale korbowym-wymiana
PostNapisane: 22 września 2009, 18:52
Kod silnika: m47
Witam, niestety muszę wymienić klin na wale korbowym-przy zmianie tłumika drgań okazało się, że klin jest do połowy ścięty :kwasny: Tylko kawałek trzyma zębatkę od rozrządu...
I teraz moje pytanie-czy jest jakiś sposób wymiany tego ustrojstwa bez ściągania pokrywy rozrządu? Bo nie posiadam specjalnych blokad do rozrządu ani żadnych specjalnych narzędzi :kwasny:
Dodatkowo trzeba byłoby zmienić uszczelkę pod głowicą, gdybym to tak rozgrzebał...
Jeśli ktoś przerabiał podobny temat byłbym wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 24 września 2009, 16:43
Kod silnika: m47
Dzwoniłem do serwisu, ale oni niemają pojęcia, bo jeszcze nie mieli takiego przypadku... :wstyd: Mam pecha.. :zly:
PostNapisane: 24 września 2009, 17:48
do wymiany klina musisz rozebrac caly rozrzad , czyli potrzebujesz blokady , ale niewiem dlaczego chcesz wymianiac uszczelke pod glowica :zdziwko:
PostNapisane: 25 września 2009, 16:35
Kod silnika: m47
a nie jest ona połączona z tą od pokrywy rozrządu?
PostNapisane: 25 września 2009, 17:36
nie , jest to osobny element
PostNapisane: 25 września 2009, 18:03
Kod silnika: m47
ok, dzięki.masz klika:)
