Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:49
 Tytuł: [E36] Problem z amortyzatorami
PostNapisane: 24 września 2009, 15:53
mam problem z tylnymi amortyzatorami. co chwile amortyzator przebija mi całe te mocowanie gumowe w ktorym jest on umieszczony i mam go prawie przy glosnikach przy tylniej polce. co mam zrobic?? auto kupilem jakies 3miesiace temu. czemu sie tak dzieje czy brakuje jakiejs czesci ktora by kontrowala ten amortyzator?? a drugi moj problem to cos mi stuka po prawej stronie w przednim zawieszeniu. nikt nie wie co to jest, zaczyna dopiero stukac po rozgrzaniu sie samochodu i jest to wyczuwalne na kierownicy. wymienilem mocowania macpersona wraz z lozyskami, laczniki stabilizatorow, tuleje na wachaczach, sworznie i dalej puka co to moze byc?? dzieki pozdrawiam
Ostatnio edytowano 25 września 2009, 06:40 przez paszi35, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2009, 16:57
czesc jesli chodzi o ten amorek to masz odboj na amorku taki kawalek twardej gumy albo slabe poduchy kupujesz na amorki pozdrawiam :)
PostNapisane: 24 września 2009, 17:31
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
na sztycy amortyzatora jest taki pierscien i co na nim opiera sie podkladka (o ile pamietam) a ta podkladka powinna chyba byc wmiare duza zeby nie wyrywalo tulejki z gumy. znajac zycie jakis medrca zmienial amortyzatory i cos mu zginelo i zrobil maniane. popatrz moze masz tarcze peknieta no niewiem w jakim stanie je masz.
a co do tej podkladki to jest tej samej wielkosci co guma w poduszce.
PostNapisane: 24 września 2009, 17:40
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
brak odpowiednich podkładek by siła rozchodziła się na całej poduszce, dlatego wybija środek!
PostNapisane: 24 września 2009, 17:43
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
paszi , przyjżyj się maglownicy, u mnie podobny był objaw wymieniłem wszystko, dosłownie wszystko, musiałem zregenerować prawą stronę maglownicy, miałem wybitą prawą strone magla.
PostNapisane: 24 września 2009, 18:23
sorka raflesz masz rację starość nie radość :zalamany: sorka
wracając do tematu jak piszą koledzy podkładki sprawdz kolego pewnie ich nie masz bo magik nie założył :]
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
Ostatnio edytowano 25 września 2009, 06:12 przez przemO7716, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2009, 22:02
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
te przem nim się do kogoś przypniesz osiołku przeczytaj uważnie o co koledze chodzi a potem mnie upominaj, nasz kolega pisze o dwóch problemach. tylnego amora i dziwnych stuków po wymianie wszystkiego.
Przem... do okulisty zapinaj bo niedobrze z Tobą !
