Teraz jest 13 sierpnia 2026, 08:37
 Tytuł: [E46] Wymiana przewodu hamulcowego
PostNapisane: 24 września 2009, 11:27
Wiam, po wymianie tulejek okazalo w tylnym wahaczu mechanik ruszyl przewody hamulcowe i teraz cieknie lewa tylna strona gdzies nad zbiornikiem paliwa. Czy ktos wymienial taki przewod? Czy musze ciagnac nowy az do pompy czy jest gdzies laczenie do ktorego muoge pociagnac nowy przewod? Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 25 września 2009, 10:10 przez marcinbavarian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2009, 11:51
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
moze niedokrecił a jesli uszkodzil to jedz zareklamuj bo to troche roboty jest jesli rura to do miejsca łączenia jesli werzyk to az tak zle nie jest.
Policz koszt rurki babranina z wymianą płyn hamulcowy i odpowietrzeni
ja bym sie kłucił
PostNapisane: 24 września 2009, 12:01
generalnie zalezy gdzie cieknie , jezeli nad zbiornikiem to musisz wymienic przewod od lacznika elastycznego ( nadwozie - zawias ) az do pompy ABS , ale mozesz takze zrobic laczenie gdziekolwiek chcesz jezeli masz przyrzad do zarabiania koncowek przewodow , i wtedy wymieniasz tylko uszkodzony odcinek . Ogolnie BMW ma problem z tylnymi przewodami ham. , strasznie gnija wiec niekoniecznie jest to wina mechanika a tylko przypadek ze po wizycie zaczelo ciec
PostNapisane: 24 września 2009, 12:24
Auto naprawialem w Polsce a mieszkam za granica wiec sprawa reklamacji jest troche zagmatwana ale mniejsza z tym.
gosc4x4 napisał(a):
Wysłany: Dzisiaj 13:01
Imię: Marcin
cieknie metalowy przewod nad zbiornikiem, Czy moge rozciac przewod pod podwoziem , dorobic z miedzi i polaczyc? Czy bedzie to spelnialo swoje zadanie?
Wolal bym uniknac ciagniecia az do pompy bo to caly dzien rozkrecania
PostNapisane: 24 września 2009, 18:01
tak , rozetnij przewod w miejscu gdzie idzie pionowo nad zbiornik i tam zrob laczenie , jezeli niemasz zarabiarki koncuwek przewodow ham . to odstaw do kogos kto ma bo nielatwo jest domowym sposobem zarobic "lejek " na metalowym ori przewodzie
PostNapisane: 24 września 2009, 18:19
Ja bym nie cudował tylko zmienial na nowy :) aha jeszcze można jak chcesz zaspawać dziurę :rotfl: znajomy ostatnio wpadł na ten ,,genialny" pomysł :wstyd: jak ktoś chce fotki z tej operacji zapraszam na pw :rotfl: :wstyd:
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 25 września 2009, 09:57
przemO7716, Jesli mozesz to wylij troche detali na temat tego spawania
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana przewodu hamulcowego
PostNapisane: 25 września 2013, 13:54
Czy można zarobić ten stalowy przewód BMW?
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 20:13
przewód metalowy jest "niezarabialny", trzeba wymienić na nowy
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 21:15
Moje BMW: Z3
mylisz się kolego, jest zarabialny, bez problemu można odciąć skorodowaną część, zdrową część zarobić na grzybek bądź na stożek połączyć złączką i jest :ok:
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 08:05
niezarabialny było w "..." czyli robisz na własne ryzyko. próbowałem maszynką do zarabiania i za każdym razem był przeciek, poza tym po odcięciu w jednym miejscu za chwilę zrobi się rdza w innym, dlatego bezpieczniej jest wymienić na nowy miedziany
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 13:17
Kod silnika: M43
Ja u siebie mam zarobiony i nie cieknie.Jeżdze juz tak ponad rok i wszystko dobrze jest.
