Teraz jest 10 kwietnia 2026, 11:39
 Tytuł: [E34] kasowanie inspekcji i ciemno, nie odpala
PostNapisane: 24 września 2009, 16:44
panowie przed chwila chcialem skasowac inspakcje i zwarlem pin 7 z masa ale nie w zlaczu diagnostycznym tylko w tym zlaczu co jest obok( takie samo tylko pinow wiecej) bo tamto nie dzialalo i nagle ciemno na konsoli. przy zaplonie nie ma nawet gongu tylko przebieg sie swieci. co jest grane????????
PostNapisane: 24 września 2009, 16:50
Kod silnika: M52B25
Kiedyś facet od BMW powiedział mi że tak sie nie kasuje inpekcji, to tego jest specjalny przyrząd, bo później padają sterowniki
BMW - Bandyci MajÂą Wszystko
PostNapisane: 24 września 2009, 16:52
wez mnie nawet nie strasz :/ panowie pilna sprawa jak macie jakies pomysly to piszcie bo nie mam nawet czym do pracy pojechac :/
PostNapisane: 24 września 2009, 16:56
Kod silnika: M52B25
Zacznij od bezpieczników to najprostsze i sprawdz czy jak poruszasz stacyjka w pozycji zapłon czy moze tam cos nie łączy
PostNapisane: 24 września 2009, 17:06
stacyjka ok na wszystkie mozliwe sposoby nia ruszalem i ciemno ;/
PostNapisane: 24 września 2009, 17:30
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
sprawdziłeś bezpieczniki?
a z drugiej strony w jaki sposób dobrałes się do tego złącza obok diagnostycznego?
ja zainwestowałem w tą zabawkę http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=147
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 24 września 2009, 17:39
bezpieczniki tez ok. no chyba ze jakies pominalem ale sprawdzalem pod maska i pod tylnim fotelem
PostNapisane: 24 września 2009, 17:44
Moje BMW: E30 E30 E34
prawdopodobnie po sterowniku
podłącz pod kompa i będziesz wiedział na 100%
PostNapisane: 24 września 2009, 18:08
abylby ktos tak dobry zeby zerknac w schematy elektryczne do czego jest pon 7 z zlaczeniu wiazki
PostNapisane: 24 września 2009, 18:10
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm prosze Cie uprzejmie :ok:
PostNapisane: 24 września 2009, 18:13
Kod silnika: M52B25
krilan napisał(a):
Dokładnie coś takiego ten mechanik mi pokazywał i mówił że jak sie kasuje drutem do masy to psują sie sterowniki, mówił że ewentualnie można do pin 7 i masa podłączyc żaróweczke, tzw probówke jak sie dawno temu w maluchach ustawiało zapłon, wtedy podobno amperaż jest zbliżony jak w tym urządzeniu do kasowania.
PostNapisane: 24 września 2009, 18:14
Kasować w ten sposób można bez problemu z dwoma małymi wyjątkami. Robimy to zawsze przez próbówkę a nie samym kablem, po drugi lepiej spojrzeć 100 razy czy wtykamy w dobry pin! Sprawdz dokładnie bezpieczniki. Zdemontuj osłonę pod maską tą pod którą są sterowniki. Tam też masz dodatkowe bezpieczniki. Obstawiam że któryś uwaliłeś. Nie wierzę że padł sterownik. Nie masz poprostu zasilania po stacyjce. Gdyby padł sterownik były by takie kontrolki jak np olej czy ładowanie. Auto by kręciło przynajmniej ale nie odpalało, no chyba że immo padło by. Masz na 100% brak fazy do stacyjki. W skrzynce ze standardowymi bezpiecznikami nie masz co szukać tam nie wydaje mi się żeby coś się uwaliło. Interesują Cię sterowniki pod machą i zajrzyj pod kanapę tylną. Tam też coś moze być.
PostNapisane: 24 września 2009, 18:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A ja proponuje najprostrze rozwiązanie.. Może poprostu zresetuj Kompa?
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 24 września 2009, 18:22
reset nic nie pomaga. jednak nie jest lekarstwem na wszystko :p
PostNapisane: 24 września 2009, 18:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A szkoda :( A może akumulator się rozładował :P
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 24 września 2009, 18:35
pod obudowa sterownikow sa tylko 3 przekazniki nie ma bezmiecznikow. sa nowe objawy. teraz przy kreceniu kluczykiem w stacyjce kilka razy blysna mi pasek inspekcji ale na pol sekundy czyli gdzies styk jest ale raz na jakis czas. przebieg po przekreceniu stacyjki sie swieci normalnie
PostNapisane: 24 września 2009, 18:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Dokładnie wczoraj kumpel opowiadał mi że u ojca w pasacie miał problem gdy, przekrecal stacyjke w pozycje "zapłon" kontrolki wariowały mrugały itd..
Podłaczył pod kompa okazało się że za mały prąd.. Po czym okazało sięże kabelek od masy sie odłączył tak sam od siebie.. :/
A więc sprawdź czy masz odpowiedni prąd na stacyjce..
Pozdrawiam Mateusz.
