Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:48
 Tytuł: [E36] Wymiana sondy lambda
PostNapisane: 24 września 2009, 12:35
Moje BMW: E36,316i
Mam pytanie czy wymiany sondy w e36 316i 93r to trudna sprawa czy można to śmiało zrobić samemu i jakie narzędzia były by potrzebne?
I czy taka sonda była by ok?
http://www.allegro.pl/item739438222_son ... e_911.html
Zobacz Moje E36
Ostatnio edytowano 24 września 2009, 14:40 przez idolize89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2009, 12:48
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
wedlug sprzedawcy będzie pasować ale mysle ze będzie ok. Jeśli masz dostęp do kanału to z wymianą zejdzie Ci z 10 minut. Potrzebny jest 1 klucz jesli dobrze pamiętam to 13. Okkręcasz czujnik z kostki potem 13 odkręcasz z ruszy i analogicznie wkladasz nowy.
PostNapisane: 24 września 2009, 12:51
Moje BMW: E36,316i
A gdzie on się znajduje masz może jakieś zdjęcie na którym możesz pokazać?
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 24 września 2009, 13:11
Kod silnika: M54B30 - 306S3
To tak w teorii bo w praktyce nie jest tak łatwo odkręcić zapieczoną sondę.
PostNapisane: 24 września 2009, 14:02
Moje BMW: E36,316i
czy ta sonda zjaduje się tutaj http://img453.imageshack.us/img453/4489/bmw3ra1.jpg
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 24 września 2009, 14:25
Moje BMW: E30 E30 E34
idolize89 napisał(a):
oczywiście że nie i to nie jest silnik 1.6
jak już było napisane musisz mieć kanał bo jest od spodu
nr 22
Ostatnio edytowano 24 września 2009, 14:26 przez andrzej520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2009, 14:26
Moje BMW: E36,316i
okey, wszystko jasne będziemy działać.
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 24 września 2009, 14:36
może nie będzie tak pięknie jak pisał michal1986, ale dasz rade
Moje BMW: E36,316i
Metodą prób i błędów na pewno dam radę :)
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 24 września 2009, 15:11
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
z doswiadczenia wiem ze moze byc ciezko :)
PostNapisane: 24 września 2009, 15:12
Moje BMW: E36,316i
A mechanik za taką operacje ile by wziął?
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 24 września 2009, 17:00
zrobisz to sam ja dzis wymienialem w 1.8 i zajelo mi to 15 minut tylko musisz troche sily wlozyc w odkrecenie starej sondy powodzenia i nie daj mechanikowi zarobic oni wszystko licza jak za zboze hehe :)
PostNapisane: 24 września 2009, 17:44
dzialaj sam :hyhy: , a jak masz zapieczony gwint to przy okazji wymienisz jeszcze rure :rotfl: . Mechanik posiada palnik i moze podgrzac i latwiej odkrecic bez uszkodzen , ale widze ze jak niemasz pojcia gdzie sonda jest to napewno dasz rade ;)
PostNapisane: 24 września 2009, 17:51
Moje BMW: E36,316i
Najpierw musze obejrzec czy w ogole ona jest do wymiany bo nie wiem kiedy ostanio była wymieniana musze ją obejrzeć jak wygląda
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 24 września 2009, 18:29
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
ja jak wymienialem to zaplacilem 200zl ... sonda byla tak zapieczona ze ja pier.... ogolnie mechanik przy wymianie sondy jesli nie ma problemow wezmie 50-70zl
PostNapisane: 24 września 2009, 18:35
Moje BMW: E36,316i
200zł ,ale chyba bez sondy czy kupiłeś sondę +200zł :szok:
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 24 września 2009, 19:34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
U mnie za wymiane wziął jakieś 15-20 zl dokładnie nie pamietam , a kupiłem Boscha dedykowana za 300 zl .
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
