Teraz jest 19 października 2026, 17:20
 Tytuł: [e30]Wybuch gazu
PostNapisane: 18 września 2009, 17:35
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42
Witam, dzisiaj ruszyłem autem, przejechawszy ok. 30m dojechałem do skrzyżowania i niefortunnie ruszając auto przełączyło mi się na gaz i jak podejrzewam nastąpił wybuch w puszce filtra powietrza. Auto zgasło i odpaliło dopiero po godzinie stania. Wydaje się, że przepływomierz jest ok ale silnik ma teraz za niskie obroty na jałowym (ok 500 - 600) i ogólnie nie równo chodzi, przy wolnej jeździe przerywa i mocno strzela z wydechu. Możecie nasunać mi jakiś pomysł co tam mogło paść? Ew. jakieś wskazówki jak mogę sprawdzić co padło. Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 18 września 2009, 17:46
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
na początku sprawdź czy dolot jest szczelny na 100% między przepływomierzem a przepustnicą i czy gdzieś wężyka od podciśnienia nie zrzuciło. Dopiero potem trzeba będzie szukać innych usterek.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 18 września 2009, 22:30
Dokładnie najpierw posprawdzaj dolot moze jakas luka sie zrobiła i dlatego tak sie dzieje.
PostNapisane: 19 września 2009, 08:30
Moze to nie ma bezpośredniego zwiazku, ale wyczyść krokowca
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 24 września 2009, 23:21
Kod silnika: M42
Krokowiec i dolot w porządku. Przepływomierz i przepustnica również. Teraz objaw jest taki, że auto normalnie odpala ale nie ma reakcji na gaz, przy naciśnięciu pedału gazu auto się dławi. Jakies pomysły ?:)
PostNapisane: 24 września 2009, 23:26
glowe se utne jezeli to nie przeplywomierz :]
PostNapisane: 25 września 2009, 07:25
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
ja nic se nie utne ale też obstawiam przepływomierz.
Banda Złego :)
PostNapisane: 25 września 2009, 10:07
Kod silnika: M42
Poważnie, przepływka była dzisiaj u elektryka, była sprawdzana wg książki BMW i jest ok ! :) pozdrawiam
PostNapisane: 25 września 2009, 13:06
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Odłącz przepławkę i zobacz, jak auto będzie chodziło, najlepiej było by przerzucić od kogoś przepływomierz i sprawdzić czy ten elektryk ma na pewno racje ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 września 2009, 13:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Jesli chcesz to podjedź do mnie ja mam przepływki od m40 1.6 i 1.8 to podepniemy i sprawdzimy.
PostNapisane: 25 września 2009, 15:39
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
a tps sprawdzony?
Banda Złego :)
PostNapisane: 25 września 2009, 15:52
Kod silnika: M42
Ok auto dziala, znajomy wyregulowal zawory, przeczyscil przepustnice i zaczelo dzialac. Natomiast problem jest teraz taki, ze auto w czasie jazdy przerywa, ma takie jakby pół sekundowe "stopy" w trakcie przyspieszania. Na pewno w najblizszym czasie wymienie swiece i kable na nowe zeby wybuchy się nie powtarzały ale z tym przerywaniem poradzic sobie nie mogę ;/. pozdrawiam i dzieki za pomoc
Ps.
Co to jest TPS? Szukalem na forum ale nie moge znaleźć konkretnej odpowiedzi :).
