Teraz jest 26 czerwca 2026, 21:15
 Tytuł: [E39] Skrzypi z tyłu. ;/
PostNapisane: 27 września 2009, 13:43
Witam. Otóż odchodzi skrzyp z tylnego zawieszenia. Jak wcześniej inni mi powiedzieli że mam zawieszenie z tyłu pneumatyczne . i moje pytanie co muszę zrobić aby ten skrzyp zlikwidować. ?? :znudzony: Proszę o porady . :) Dziękuje.
PostNapisane: 27 września 2009, 13:44
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Oliwka i heja do przodu!
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 września 2009, 13:50
czasem sprezyny skrzypia ja mam tak w sluzbowym aucie ;)
PostNapisane: 27 września 2009, 18:15
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Najprawdopodniej do wymiany masz tuleje plywajace. Dosyc czesta usterak, powodujaca skrzypienie...i odglos jak stara kanapa...przesmarowanie pomoze na krotka chwile...musisz je wymienic
PostNapisane: 27 września 2009, 19:59
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Kisiel24, ma racje ,że chyba przyczyną jest tuleja,ale co do konieczności wymiany i przesmarowania,że pomoże na krótko to już niekoniecznie.Rok temu jak kupowałem swoje auto w czasie próbnej jazdy strasznie skrzypiało z tyłu, z lewej,wstyd było jechać po mieście :hyhy: Postawiłem warunek-kupię jak nie będzie skrzypieć.Wiem,że gość odkręcał tuleje i smarował (nie wiem jak to wygląda,pewnie jest jakaś oslona i tam trzeba dotrzeć). Jeżdżę już rok i 12000km(to chyba nie jest krótko) i nadal cisza :) czyli pomogło. Radzę ci jedż do mechanika,ustalcie która skrzypi i niech dobrze przesmaruje,powinno pomóc.
Marek
PostNapisane: 27 września 2009, 20:01
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
A ja bym sprawdzil laczniki stabilizatora.
PostNapisane: 27 września 2009, 20:23
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a może poprostu buda skrzypi ? ja kiedys w mojej e46 powymieniałem pół tylniego zawieszenia bo skrzypiało a okazało się ze skrzypi buda, a dokładniej tylnia kanapa
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 27 września 2009, 20:40
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
marcin1341, tu nie chodzi o "dzięcioly" tylko o takie skrzypienie z zawieszenia,że się ludzie patrzą co to jedzie :hyhy:
Marek
PostNapisane: 27 września 2009, 20:42
tuleje pływające na 99,9 %
PostNapisane: 27 września 2009, 20:52
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=43091
zobacz tutaj jest rada jak sprawdzić co skrzypi
PostNapisane: 27 września 2009, 21:21
I wszystko w temacie...
PostNapisane: 28 września 2009, 06:41
Dziękuje serdecznie wszystkim za odpowiedzi :hyhy: Jak już ktoś napisał ze kanapa skrzypi - nie to nie kanapa skrzypi :hyhy: Tylko zawieszenie. Dobra pojadę do tego mechanika i ustalę z nim co i jak . :)
PostNapisane: 28 września 2009, 20:45
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
a mi sie wydaje ze to głowiczka od amorka ona jak się wyrobi to skrzypi ;/ też miałem taki problem w bmw e36 kombi i dopiero po wymianie głowiczek ucichło :)
PostNapisane: 28 września 2009, 21:09
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Raczej takie rzeczy nie skrzypią, tylko słychać charakterystyczne Puk Puk...
Nie wiem co to głowiczka :oczami: Ale jeżeli chodzi Ci o poduszkę górna amortyzatora to ona też nie skrzypi, dziś je wymieniałem, a powodem były głośne metaliczne stuki na nierównościach (coś ala wybite amortyzatory) :ok:
jeżeli chcesz możesz przesmarować te elementy(jak koledzy doradzają), nic nie zaszkodzi a może hałas na jakiś czas ucichnie :hyhy: (jak powróci to będziesz wiedział już co nie smarować, tylko już wymieniać ;) :P
Ja bym radził wjechać na szarpaki i wraz z obsługującym wejść na kanał i szukać usterki (im sie nie chce, ale jak wejdziesz z nim to myślę ze zlokalizujecie usterkę) jeżeli to na pewno zawieszenie... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 28 września 2009, 21:46
Moje BMW: ujdzie
A jednak u mnie skrzypialy :) I nie pukaly. Z tym, ze z przodu.
PostNapisane: 28 września 2009, 22:00
Skoro tego doświadczyłeś to trzeba i tego nie wykluczać ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 28 września 2009, 22:20
Moje BMW: 530d e39
Panowie Panowie jesli słychać charakterystyczne skrzypienie to na 100% jest to tuleja pływajaca i nie żadne smarowanie tylko wymiana pomaga polecam :] :hyhy:
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
