Teraz jest 3 września 2026, 22:06
 Tytuł: [e39] centralny zamek
PostNapisane: 27 września 2009, 09:27
panowie mam problem, wczoraj zauwazylem ze nie otwieraja mi sie (i nie zamykaja) tylnie drzwi z centralnego. co moglo sie stac?
PostNapisane: 27 września 2009, 09:51
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
To chyba tylko w tych drzwiach trzeba szukać. Brak połączenia w kostce albo sam siłownik siadł. Jak go wymontujesz to sprawdź czy zadziała na krótko.
A w pierwszej kolejności to przystaw ucho do tych drzwi i posłuchaj czy coś tam działa, bo miałem coś takiego w E34, i wina była w połączeniu między siłownikiem a zamkiem.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
Ostatnio edytowano 27 września 2009, 09:56 przez TGacus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 11:20
wlasnie zauwazylem ze byl spalony bezpiecznik nr 27, czyli centralny, wymienilem ale przy otwieraniu sie pali, najgorsze ze nie moge otworzyc nawet wlewu paliwa bo dziala tylko przod.... pomoze ktos?
PostNapisane: 28 września 2009, 07:14
koledzy, pomoze ktos?
PostNapisane: 28 września 2009, 07:40
Witaj ! mysle ze nalezy na pocvzatek zrobic tak przy drzwiach na slupkach kolo zawiasow sa kostki laczace drzwi z instalacja takie plastikowe rozlaczaj je pokolei sprawdzaj kiedy wywala bezpiecznik jak sie okaze w ktorych drzwiach to wtedy drzwi rozbierzesz na spokojnie zacznij od tego p[owodzenia
PostNapisane: 28 września 2009, 09:40
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Kiedyś miałem podobnie w escorcie, okazało sie że zaśniedziałe styki były, psiknięcie WD40 pomogło.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 28 września 2009, 11:23
bede probowal a stalo mi sie to po tym jak w bagazniku chcialem posprzatac i troche ogarnac.... ruszalem przewodami z lewej strony przy tym wszystkim do audio... czy to moglo miec jakis zwiazek z tym co sie stalo?
PostNapisane: 28 września 2009, 20:18
polaczenia w kostce w drzwiach raczej bym wykluczyl....
PostNapisane: 28 września 2009, 20:41
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A drzwi pasażera z przodu się otwierają?
Bo jest chyba tak, że drzwi kierowcy otwiera jeden obwód a pozostałe (łacznie z wlewem paliwa i bagażnikiem) steruje drugi obwód. Jak masz awarię tyłu i wlewu to może to być spowodowane zwarciem w wiązce przy klapie bagażnika, było na forum w różnych aspektach (światła itp.) a jak nie to szukać zwarcia w kolejnych siłownikach (często wlew pali bezpieczniki jak wiem).
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 28 września 2009, 20:52
no wlasnie przednie dzialaja, tylko tyl wysiadl lacznie z klapa i wlewem, a w ktorym miejscu dokladnie jest ta wiazka?
PostNapisane: 29 września 2009, 16:55
henix wielkie dzieki :D w klapie przy samej kostce mala zwarka byla :D a juz myslalem ze bede musial elektryka odwiedzic... jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 29 września 2009, 17:17
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
nie dziękuj, po to jest forum....
