Teraz jest 23 września 2025, 21:30
 Tytuł: [E36] M40 pracuje na 3. cylindrach
PostNapisane: 29 września 2009, 19:34
witam mam bmw e36 318i m40 od dluzszego czasu samochod tak jakby chodzil na trzech tlokach po zalozeniu nowych przewodow zaplonowych nie ma zadnej roznicy na pracujacym silniku jak zdejme przewod z pierwszego gara nie ma zadnej roznicy prosze o pomoc jestem tu nowy
Ostatnio edytowano 29 września 2009, 19:59 przez FanBMW00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2009, 19:47
zla praca silnika
PostNapisane: 29 września 2009, 19:51
Moze swiece są już do wymiany i jedna juz nie daje iskry .
PostNapisane: 29 września 2009, 19:53
Moje BMW: E 39
skoro kable wymieniłeś sprawdz swiece moze nie daje iskry
PostNapisane: 29 września 2009, 19:54
Kod silnika: M52b20
wykręć świecę i sprawdż czy jest na niej iskra
jeżeli jest to znaczy że coś się dzieje z wtryskiwaczem
do wtyczki można podłączyć 12V diodkę powinna pulsować
jeżeli pulsuje to powodem może być sam wtryskiwacz
PostNapisane: 29 września 2009, 19:55
dzieki ale czy cewka ma cos z tym wspolmego
PostNapisane: 29 września 2009, 20:18
Kod silnika: M52b20
oczywiście dlatego piszemy Ci abyś sprawdził iskrę
PostNapisane: 29 września 2009, 22:34
Moje BMW: E30 E30 E34
a po co dwa tematy zakładałeś? :dontgetit:
PostNapisane: 29 września 2009, 22:36
po co robisz OT przyjdzie ''modek'' to usunie lub zamknie jeden temat , jest nowym uzytkownikiem trzeba byc bardziej wyrozumiałym :hyhy: co do problemu niech kolega sprawdzi swiece najlepiej przemieni z 3 garu na 4 i potem sprawdzi czy problem nie przeskoczyl na inny gar itd z kablami tez mozna tak poprobowac.. ewentualnie wtryski moze sie zapiekł któryś :ok:
PostNapisane: 30 września 2009, 08:40
dzieki posprawdzam sory ze zalozylem dwa tematy
PostNapisane: 30 września 2009, 10:20
sprawdzilem swiece sa ok ale na pierwszym tloku swieca jest czarna i mokra od paliwa czy tak moze lac wtryskiwacz paliwo ze zalewa iskre swiecy
PostNapisane: 30 września 2009, 10:30
a patrzyles czy daje iskre? jesli daje do wtryskiwacz
PostNapisane: 30 września 2009, 10:58
zobacz też kopułkę czy nie jest wypalona na tym 1 garze
PostNapisane: 30 września 2009, 11:40
iskra jest na swiecy ok to znaczy ze wtryskiwacz sprawdze czy nie leje jesli tak to do wymiany ale czy kupie pojedynczy kolega ma uzywane czesci od bmw czy od innych modeli przypasowal bym ten wtryskiwacz nie ma sensu kupywac calej lisztwy
