Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:39
 Tytuł: [E36] Odboje do compact na tył
PostNapisane: 29 września 2009, 16:42
Jakie założyć do tyłu , przy wymianie poduszek amortyzatora okazało sie że z jednej strony niema odboju a z drugiej jest pod poduszką jakaś centymetrowa guma która jest popękana !! chciałbym to wymienić ale na allegro niewidze żadnych przeznaczonych do compacta !! a Niewiem czy Sedan i Compact bedzie mialo to samo
PostNapisane: 30 września 2009, 18:26
Podbijam !! bo w sobote chcę wymienić ale niewiem jakie kupić !! Poradzcie cos prosze
PostNapisane: 30 września 2009, 19:12
kolego... udaj sie do najblizszego dobrego sklepu z czesciami motoryzacyjnymi i tam powiedz czego szukasz... Panowie znaja sie na rzeczy i napewno dobrze Ci doradzą... Pozdrawiam
PostNapisane: 30 września 2009, 19:19
idąc do sklepu sprzedawcy pokazują mi takie odboje http://moto.allegro.pl/item747294021_od ... 6_e36.html
które według mnie są za duże !! te standardowe są o5cm mniejsze niewiem czy to w czyms przeszkadza ? jak myslicie !! Moge smialo zakladac te ktore są na tej aukcji ?
PostNapisane: 1 października 2009, 20:20
jesli sprzedawca takie Ci pokazał to znaczy ze powinny pasowac... A jesli nie to zawsze mozesz złozyc reklamacje.
