Teraz jest 28 czerwca 2025, 08:31
 Tytuł: [E36] 318is dusi się przy depnięciu
PostNapisane: 30 września 2009, 22:40
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Słuchajcie, coś złego z moim bmw się dzieje... mianowicie, gdy troszkę pocisnę, zaczyna tracić obroty, i się dusi....Nie wiem czy to kwestia filtra, czy pompy..dlatego też proszę o pomoc...silnik m42.
PostNapisane: 1 października 2009, 17:25
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: m43
miałem podobnie ale wymiana przepływomierza pomogła. sprawdz o ile masz możliwość na kompie
PostNapisane: 1 października 2009, 17:37
Moje BMW: e90 320d
kopiuje mój wpis z innego tematu
Podczepię się pod temat
tez mam problem z szarpaniem na niskich obrotach ale tylko na ciepłym silniku (jak mówi mój kolega auto "pyrka":). Pierwsze co zrobiłem to podjechałem na komputer, który niestety nic nie wykazał :/ Wymieniłem świece trochę sie porawilo ale problem nie znikną, podmieniłem cewki na inne (używki) i nic, sprwadzilem kable WN metodą spryskiwacza i miernikiem(wszystko niby w normie), przepływomierz no właśnie przepływomierz może być przyczyną ???? z odlonczonym przepływomierzem auto wariuje a z podłączonym niby normalnie czyli "pyrka" (komp błędu nie wykazał)
a dodam e36 qp 1.8is M42 (nigdy nie było lpg)
 Tytuł: Re: 318is dusi się przy depnięciu
PostNapisane: 1 października 2009, 17:40
Moje BMW: e90 320d
dzieje sie tak caly czas czy tylko na ciepłym silniku ??
co do możliwości sprawdzenia na kompie,to nie mam. Powiedz dokładniej czym to się w Twoim QP objawiało. Bo u mnie jest, tylko jak się dłużej pośmiga, i pocisnie, to zaczyna się dusić, obroty na low, i prawie gaśnie...ogólnie jak się wolno smiga, to jest w porządku...lecz z tą wolna jazdą to na krótką metę sprawdzałem. BMW Lubi szybko:D
Czytaj wyżej:)
PostNapisane: 1 października 2009, 17:50
Moje BMW: e90 320d
Hmmm ja mam troszkę wspak: przy niskiej prędkości i niskich obrotach auto szarpie, dusi sie i muli, jednak gdy obroty sie podniosą auto odzyskuje sily i tnie jak powinno :/ przy prędkościach od 80 do ok 200 km/h auto zachowuje sie dobrze . Dodam jeszcze ze wszystko zależy od tego jak naciskam na gaz: jak powoli to ok, jak depne to zaczyna dziad się dusić :znudzony:
PostNapisane: 1 października 2009, 17:54
wyczyść wtryski, może coś da. opcjonalnie, sprawdź Palec rozdzielacza zapłonu,świece, kable wysokiego napięcia,lambde.
PostNapisane: 1 października 2009, 17:59
Moje BMW: e90 320d
Hmmm gdyby to były wtryski to raczej by się waliło na ciepłym jak i na zimnym... a mi tylko na cieplym nie gra.... :zdziwko:
może ktoś kupi szrota :D
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9749613
PostNapisane: 1 października 2009, 18:01
sprawdź jeszcze weze podcisnieniowe,powietrzne.sprawdz polaczenie z czujnikiem kolektora ssacego/czesto ma objawy,ciezko zlokalizowac ten problem
Ostatnio edytowano 1 października 2009, 18:18 przez orbes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 października 2009, 18:10
Moje BMW: e90 320d
"sprawdz polaczenie z czujnikiem kolektora ssacego" -co to za dziadostwo :D nie chodzi ci o przepływomierz ??
to jest to ????????????
http://www.allegro.pl/item747302395_bmw ... 02018.html
PostNapisane: 1 października 2009, 18:20
czujnik temperatury zasysanego powterza jest w kolektorze od dołu blisko połaczenia przepustnicy z kolektorem dolotowym. nie wiem czy dobrze mówię. Nie mam jak sprawdzić, bo moje 318is grzeje karoserie na działce, czeka na nowe częsci
PostNapisane: 1 października 2009, 18:22
Moje BMW: e90 320d
tak pi razy drzwi gdzie to moze być ???
PostNapisane: 1 października 2009, 18:25
Na stronie z której to pobrałeś, powinno wszystko być opisane.
PostNapisane: 1 października 2009, 18:27
Witam ja miałem podobna sytuacje od czego zaczął to wymieniłem kable świece regulator cienienia paliwa i jak narazi odpukac asz do przed wczoraj jak zaczęło mi się dziac cuda gaśnie mi silnik jak sprzęgło nacisnę obroty ras sa ok ras falują :mur:
PostNapisane: 1 października 2009, 18:29
Moje BMW: e90 320d
na stronce tego nie ma ale chyba wiem o który czujnik ci chodzi
tamta wtyczka po lewej ??
PostNapisane: 1 października 2009, 18:30
to też może być wina przepływomierza. Wymiana powinna pomóc:)
Ostatnio edytowano 1 października 2009, 18:33 przez orbes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 października 2009, 18:31
tak, to chyba to. Sprawdź styki, może zaśniedziałe są. Bo jednak te 16 lat robi swoje.
PostNapisane: 1 października 2009, 18:35
Moje BMW: e90 320d
Wątpię, ale sie przejde i zobacze :D
PostNapisane: 1 października 2009, 18:36
w porządku, daj znać co i jak:)
PostNapisane: 1 października 2009, 18:44
Moje BMW: e90 320d
cholera... styki wyglądają jak nówki :/ jutro odkrece to dziadostwo i zobacze co i jak
