Teraz jest 10 kwietnia 2026, 12:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 1 października 2009, 22:05
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
bimeer82 napisał(a):
Ustawianie ciepla na srodku jest tylko w wersjach z klima, tylko tam jest ten suwek po srodku cieplo-zimno (czerwone-niebieskie), a poza tym jak nie ma klimy to zawsze zimne leci stamta, tak juz jest fabrycznie, oto rozwiazanie zagadki :)
No to złe rozwiązanie. Mam E34 z 91` 525m50, nie mam klimy i nigdy jej tam nie było, a sterowanie powietrza przy górnej kratce jest i działa niezależnie od reszty nawiewów. Zimno czy ciepło kiedy chce.
 Tytuł: Są dwa rodzaje
PostNapisane: 3 października 2009, 19:28
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Są dwa rodzaje samych regulatorów ciepło-zimno jedne jest na lince a drugie na potencjometrze. Jeśli komuś nie działa to możliwe że albo linka się (jakimś cudem) odczepiła, albo coś co ją trzyma ułamało, albo w wersji z potencjometrem, naszło jakiegoś syfu i trzeba go wygrzebać i potencjometr przeczyścić lub wymienić.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 4 października 2009, 08:45
witam, w mojej 525 tds turing 96r tez mam możliwośc usatwienia ciepło albo zimno na środku i to działa...ostatnio natomiast mam inny problem, szukałem ale nic się nie doszukałem chodzi o to, że wentylator nie reaguje na włączenie, dopiero po jakimś czasie, ok dwóch trzech minut załącza się, nie miałem tego wcześniej i zastanawiam się co mogło się zwalić, może jest jakiś sterownik albo coś zaśniedziało? dzieje się tak niezależnie od tego jaki rodzaj nawiewu ustawię, musi sowje odczekać dopiero się załąćza i to niezależnie od tego czy jadę czy tez stoję w miejscu... może ktoś coś poradzi?
 Tytuł: A może opornica
PostNapisane: 4 października 2009, 09:25
Możliwe że to opornica ogrzewania, ona działa na zasadzie bimetalu, możliwe że już się kończy.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 5 października 2009, 16:24
a gdzie ta opornica się znajduje i jak ją sprawdzić? nie wiem czy to ma zanczenie ale ta historia stała się nagle..
