Teraz jest 5 sierpnia 2026, 03:21
 Tytuł: [E30] prośba o fotke qp ori obniżoną 40/40 i 60/40
PostNapisane: 29 września 2009, 21:12
Mam e30 qp przednie armortyzatory są do wymiany i zastanawiam sie czy włożyć sportowe do tych sprężym co są czy wymienić odrazu komplet i obniżyć(przód i tył) Chce mieć porównanie na fotkach no i czy nie będe przycierał miską (m20b20).
PostNapisane: 30 września 2009, 11:08
40/20 w 1.6 kolegi z forum :)
40/40 w 2.5
55/30 w 1.8 c
60/40 w 2.0
70/50 w 2.4 td
80/60 w 2.5 c
moim zdaniem spokojnie możesz wsadzić setup na -60/40
PostNapisane: 30 września 2009, 13:34
Naczelny bimbrovnik
W m20 miska jest relatywnie wysoko, nie powinieneś mieć problemu przy -40/-40.
Tu masz fotkę seryjnej i na sprężynach obniżających (teoretycznie) właśnie o 40 mm.
Niestety nie zmierzyłem przed i po... :/ Problemów z ocieraniem o cokolwiek brak... Aaa, tylko przy wjeździe przed dom ocieram czasami rozpórką o próg. Ale przy jeździe po płaskim zero problemów.
W zasadzie to wszyscy producenci sprężyn piszą, że przy obniżeniu do 40 mm można stosować seryjne amortyzatory. Jak więcej - trzeba amortyzatory o skróconym skoku.
PostNapisane: 4 października 2009, 15:43
dzięki koledzy zapodam chyba 60/40 :)
PostNapisane: 4 października 2009, 18:29
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
To 1 to moje autko :P
Nie rób tego błędu co ja -60 na przód to minimum. Co do tyłu to jak widzisz przy -20 tył siedzi mi nisko a to pewnie za sprawą butli gazowej.
Możesz śmiało zapodawać 60/40.
Powodzenia :D :D
PostNapisane: 4 października 2009, 18:31
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
DaaN :08:
PostNapisane: 4 października 2009, 18:32
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Lukezz dawaj foty tej E30 !! :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 4 października 2009, 19:18
x2
jak pisałem wyżej, a jeśli masz w miarę dobre drogi możesz zejść jeszcze niżej :hyhy:
DaaN :08:
:D
PostNapisane: 4 października 2009, 19:40
i uwazaj na miskę M40 mają najniz ej położona miskę i niestety nie maja osłony, wiec jak masz równe drogi u siebie w woj. to ok
PostNapisane: 5 października 2009, 20:06
no zrobiłem sesyjke
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=617756#617756
tak to cacko wygląda :P
