Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:22
 Tytuł: [e30] Dmuchawa
PostNapisane: 4 października 2009, 15:49
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42
Witam, problem dotyczy dmuchawy, która nie działa. Sprawdziłem silnik i włącznik, działają. Rezystor dmuchawy wygląda OK, sprawdziłem omomierzem i ma 4 Omy (o ile tyle powinien mieć), natomiast napięcia nie ma w kablach, które dochodzą do tego rezystora. Czy ktoś już miał taki problem lub nasuwa się komuś jakiś pomysł?:) Bezpiecznik też sprawdziłem, jeśli chodzi o przekaźnik to nie wiem jak się go sprawdza ale to jest ten sam, który odpowiada za reg. lusterka, która działa więc domyślam się, że powinien być ok. Z góry dzięki za pomoc.
ps. przed sekundą zamieniłem przekaźniki i dalej nie działa. Prąd nie chodzi do silnika. Na włączniku wszędzie jest 12V.
PostNapisane: 4 października 2009, 17:25
Kod silnika: M52b20
z wyłącznika musi pójść na rezystor
PostNapisane: 4 października 2009, 18:16
Kod silnika: M42
Sprawdziłem ponownie i jednak jest 12V na kostce, która wchodzi w rezystor. Rezystor jest też na 100% dobry. Sprawdziłem kable, które podpina się pod silnik dmuchawy i właśnie tam nie ma prądu.
PostNapisane: 4 października 2009, 18:32
Kod silnika: M52b20
to znaczy że rezystor nie jest na 100% dobry
z rezystora napięcie ma pójść na silnik
PostNapisane: 4 października 2009, 18:34
Kod silnika: M42
No niby tak ale rozebrałem rezystor i wszystkie 3 sprężynki są dobre, sprawdziłem go miernikiem i ma 4 omy. Generalnie wydaje się, że nic oprócz sprężynek nie mogło się tam zepsuć. Chyba, że się mylę. :)
PostNapisane: 4 października 2009, 19:29
Kod silnika: M52b20
no to musisz zbadać odcinek od opornicy do silnika
gdzieś musi być przerwa
w 99% nawala opornica
PostNapisane: 4 października 2009, 19:37
na żadnym biegu nie ma napiecia na kostce dmuchawy? na najszybszym tez?
PostNapisane: 4 października 2009, 23:34
Kod silnika: M42
Musze w takim razie znaleźć kogoś w moim mieście i na chwile podmienić kostkę. Na biegach nie sprawdzałem, mierzyłem napięcie w gniazdach wtyczki, a potem osobno sprawdzałem oporność rezystora. Dzieki za pomoc.
PostNapisane: 5 października 2009, 00:05
Moje BMW: Wierne
Rezystor może się wydawać dobry ale nie musi. jeśli nawet byłby zepsuty to dmuchawa powinna chodzić na największym biegu, bo wtedy całe napięcie idzie na silnik, tylko na niższych biegach jest regulacja przez rezystor. im niższy bieg tym rezystor daję większą rezystancje (prąd idzie przez 1, 2, 3 sprężynki) na silnik idzie mniejsze napięcie i silnik wolniej się kręci. Sprawdź rezystancje przewodu między rezystorem a silnikiem. jeśli bedzie ok 0 (jakaś tam granica błędu może się pojawić) to przewód jest dobry jeśli będzie nieskończoność (lub w zależności od miernika może pokazywać 1) czyli przewód jest gdzieś przerwany.
PostNapisane: 5 października 2009, 14:25
Kod silnika: M42
Podmieniłem rezystor i dalej się nie kręci, na żadnym biegu. Wniosek z tego chyba taki, że kabel jest do bani tylko teraz pytanie jak to dobrze sprawdzić :) dzieki za pomoc!
