Teraz jest 12 października 2026, 14:22
 Tytuł: [E36] olej do skrzyni biegów
PostNapisane: 8 października 2009, 13:52
Moje BMW: e46 TOURING
Kod silnika: M43
Witam ! szukałem tematu ale nie mogę znaleźć nic na ten temat .. :kwasny: ;)
chcę wymienić olej w swojej skrzyni . Powiedzcie ile tam wchodzi litrów ?Ciężko mi ostatnio biegi wchodzą więc chyba najlepiej pół-syntetyk co?
na jakich wy jeździcie? ;)
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
PostNapisane: 8 października 2009, 14:07
mobil ATF 220 liter wchodzi:)
PostNapisane: 8 października 2009, 14:10
Kod silnika: M43
tylko że to jest do automatycznej skrzyni ? to taki też może być ?? :zdziwko:
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
PostNapisane: 8 października 2009, 14:14
Moje BMW: Wierne
od pyty tematów o oleju w skrzyni, wiec nie pisz że nie możesz znaleść.
wchodzi do manuala ok 1,1l
a olej do manualna MTF-LT2
PostNapisane: 8 października 2009, 14:16
Moje BMW: Wierne
do automaty 3 litry wchodzą i też jakiś ATF
PostNapisane: 8 października 2009, 14:40
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Polecam Redline MTL (do manuala). Wchodzi jakies 1.1l
PostNapisane: 8 października 2009, 14:44
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
a skad macie taki duzy imbus (mam w E30 taki) zeby go odkrecic :?:
chyba ze dajecie do zakladu, bo tez przydalo by sie wymienic plyn a nie ma jak odkrecic gada, takiego wielkiego imbusa jeszcze nie widzialem bo do rowerow takich nie ma :P :rotfl:
PostNapisane: 8 października 2009, 14:49
Kod silnika: M43
no tylko ta wyszukiwarka jest z lekka tempa więc ciężko to znaleźć . :zalamany:
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
no i tu koledzy sie myla;p do bmw stosuje sie rzadiutki olej taki jak do automatow, wtedy wchodza biegi elegancko nawet w zimie (typ oleju powiedziano mi w serwisie) wchodzi 1,1 ale nigdy niescieknie do konca to wchodzi liter moze taki olej poniewaz w compaccie zastosowano plastikowe wodziki
PostNapisane: 8 października 2009, 15:01
Moje BMW: Wierne
kolego ale tu mowa o automacie.
do automata wchodzą 3 litry
PostNapisane: 8 października 2009, 15:08
Kod silnika: M43
ja mam manuala ;)
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
PostNapisane: 8 października 2009, 15:11
kolego jesli masz copacta i ciezko wchodza biegi szczegolnie jak jest zimno to only ATF 220 :hyhy:
PostNapisane: 8 października 2009, 21:45
Kod silnika: M43
no to dzięki ;)
TURRAS
SPRAWDŹ TURRASA !
