Teraz jest 26 października 2026, 22:03
 Tytuł: [E39] jaka mam skrzynie?? jak to sprawdzić?
PostNapisane: 13 października 2009, 19:09
witam zostalem zmuszony do wymiany skrzyni biegow. posiadam automat silnik 2,8 benzyna auto jest z 96 rok i nie wiem jak skrzynie wlozyc nie wiem wogole czy mam skrzynie tiptronic czy jakas inna:( przy dzwigni zmiany biegow mam mozliwosc przelaczenia miedzy; 2, 3, d, s i r. prosilbym o pomoc i z gory dziekuje
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 19:47 przez cinek78, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: katalog części
PostNapisane: 13 października 2009, 19:15
Wbij siedem ostatnich znaków z serii w RealOEM.com i sprawdź.
 Tytuł: Re: e 39 jaka skrzynia??
PostNapisane: 13 października 2009, 19:18
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Nie masz steptronica, masz starszą skrzynie.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 13 października 2009, 19:22
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
wygląda na to że w Twoim modelu mogły występowac dwa rodzaje skrzyń http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... nsmission/
zrobiłem zgrubne założenia auto 12/96 wrzuć vin i powinno być wszystko wiadomo
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 13 października 2009, 19:57
vin caly czy tylko ostatnie cyfry?? no i jaka skrzynie moge wlozyc do tego auta??
PostNapisane: 14 października 2009, 06:58
nikt nie pomoze??
PostNapisane: 14 października 2009, 07:17
Moje BMW: e39 530d
w tym linku co podał krilan wystarczy 7 ostatnich cyfr VIN-u tak jak zresztą tu: http://www.realoem.com/bmw/select.do poza tym rozkoduj VIN, na forum jest przyklejony wątek na ten temat
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 15 października 2009, 09:38
sprawdzilem wpisalem i w tym modelu wystepuja trzy typy skrzyni:( teraz jak mam sprawdzic ktora jest moja?? mam zwykla nie zaden tiptronic, czy moze ktosby mi powiedzial jaka to joglaby byc, jak moge sprawdzic numer czesci??
PostNapisane: 15 października 2009, 12:54
Moje BMW: E39 540iA
wg mnie ale na wprost nigdzie jeszcze nie znalazłem
A5S 360R/390R (GM 5L40-E) od 9/99
A4S310R (GM 4L30-E) do 8/99
tak dla pewności skrzynia 4 czy 5 biegów?
niedoczytałem masz skrzynię 4 czyli A4S310R (GM 4L30-E)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 15 października 2009, 15:29 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 października 2009, 13:12
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
cinek78 napisał(a):
nikt nie pomoze??
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
wpisz tutaj 7 ostatnich znakow i bedzie jak na talerzu jaka dokladnie skrzynia fabrycznie w Twoim egzemplarzu siedzi ;)
PS. Pisalem o tym juz ze trzy razy...
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 15 października 2009, 13:41
a jezeli na zielonek plytce mam numer 1422028 a znalazlem podobna ale z numerem 1421946 to czy jet to sama skrzynia i czy moge taka wlozyc do siebie??
PostNapisane: 16 października 2009, 07:12
mam skrznie 5hp18 z zielona tabliczka typ skrzyni to APS310Z nie jest to zaden tip lub sep. na zielonej tabliczce jest jeszcze NR BMW1422028. czy moge wlozyc skrzynie tez 5hp18 APS310Z rozniaca sie tylko tym NR BMW (ma1421946) jest to skrzynia bodajze z E 36??
dodam jezscze ze skrzynia dzialala z takim samym silnikiem czyli M52 2.8i
PostNapisane: 16 października 2009, 11:54
Moje BMW: E39 540iA
też mam taką skrzynię a że jest to 5 biegowa skrzynia to u mnie jest jeszcze 4, chyba że w e39 jest inaczej
tutaj jeszcze małe info http://www.cise.com/Productos/Vedis%20D ... ropeos.pdf
http://www.oemtools.com/images/BMW_Vers ... 2-2003.pdf
P.S. co dolega Twojej skrzyni że chcesz ja wymieniac?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 października 2009, 07:48
juz kupilem ta skrzynie. bedzie wymiana w przyszlym tygodniu (mam nadzieje ze bedzie wszystko ok)
przy ruszaniu bylo cos jakby uslizg sprzegla prawie nie jechala. musialem mocno wcisnac gaz zeby poczuc ze jedzie. a po chwili wlaczal sie tryb awaryjny. nylem na 3 kompach w jednym miejscu powiedzieli ze elektrozawor biegu 3, w innym ze 1, a w ostatnim oddalonym odemnie o 400 km (p. Piorkowski w wojkowicach) powiedzaino mi skrzynia myli biegi, ze jest to prawdopodobnie przez bujanie auta.
PostNapisane: 17 października 2009, 07:49
PostNapisane: 17 października 2009, 07:50
PostNapisane: 17 października 2009, 07:52
przepraszam potroilo mi
PostNapisane: 17 października 2009, 08:45
Moje BMW: E39 540iA
bardzo ciekawa diagnoza, czy byłeś w zakładzie od ASB? sprawdzałeś stan oleju?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 października 2009, 10:20
wyminilem olej przy wymianie weszlo o 3 litry wiecej niz wylecialo!!! i olej chyba tez nie ten byl wlany. wlano mi mobila a okazalo sie ze to mialbyc jakis elf.
PostNapisane: 17 października 2009, 12:06
Moje BMW: E39 540iA
nie chodzi o producenta oleju,jeżeli to był ten sam olej, 5hp18 olej ATF220
ja swoją skrzynię serwisuję w Toruniu, nazwy ulicy dokładnie nie pamiętam, wylot na Poznań
narazie jestem zadowolony
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
