Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:04
 Tytuł: [E34] Regulacja biegów w M50B25??
PostNapisane: 13 października 2009, 01:10
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Witam!!!
Mam niewielki problem z zmianą biegów w mojej ukochanej Buni . Mianowicie na lewarku niema w ogóle luzu co świadczy o nie wyeksploatowaniu skrzyni a kazdy bieg wchodzi raczej z nienalerzytym trudem , bez tragedii (do jazdy0 ale wiem że powinny wchodzic znacznie lżej .
Teraz pytanie czy w E34 da sie jakos wyregulować drogi lewarka???
PostNapisane: 13 października 2009, 10:23
Moje BMW: F01 750i x-drive
tam nie ma regulacji kolego.ja stawiam że ci sprzęgiełko słabo wysprzęgla i dlatego biegi wchodzą z małym oporem.może spróbuj odpowietrzyć sprzęgiełko lub daj je w większą prace.
PostNapisane: 13 października 2009, 10:38
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
ja rónież.
szybki_1985, czy jak sielnik sie nagrzeje to biegi wchodza jeszcze gorzej niz na zimnym?
czy najwiekszy problem sprawia wbicie "jedynki" i "wstecznego" ?
jesli tak to sprzeglo powoli sie konczy.
PostNapisane: 13 października 2009, 10:55
majler napisał(a):
ja rónież.
Wlasnie jedynka i wsteczny wchodza elegancko bardziej z 2 i 3 jest nieco wiekszy problem bo nie mogę wrzucać biegów dynamicznie bo sie boje ze sie cos przestawi , na cieplej skrzyni chodzą lepiej te biegu według mnie , Co do sprzegła to jest super bardzo ostre jeszcze!!! z 2 na 3 jeszcze zapiszczy leciutko i z 1 na 2 zarzuci lekko więc niema się do czego przyczepić , jedyne co mysle to odpowietrzenie tego sprzęgła!!!
Jak to się robi?????
PostNapisane: 13 października 2009, 13:01
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
nie wiem jak w E34 ale w E30 jest najwyzej w zbiorniczku od plynu hamulcowego wezyk ktory idzie do sprzegla,
postepuje sie jak w przypadku odpowietrzania ukladu hamulcowego, nic trudnego tylko potrzebne sa 2 osoby, kanal (wygodniej) wezyk fi 8mm jak sie nie myle zbiorniczek i klucz 8ka tez jak sie nie myle,
podaje na przykladnie E30 M40tki ale sadze ze podobnie i tu, choc dla pewnosci niech te info zostanie podtwierdzone
PostNapisane: 14 października 2009, 20:56
Widzę, że kolega szybki_1985 ma bardzo podobne objawy jak u mnie (na zimnym ciężko szczególnie z dwójką, zaś jak auto trochę już przejedzie to biegi wchodzą jak masełko). Czy ktoś podpowie jak dokładnie w E34 się odpowietrza to sprzęgiełko?
PostNapisane: 14 października 2009, 21:23
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
wrzucę dwie strony z "Sam naprawiam" może będą pomocne (naładuję tylko akumulatory aby fotki pstryknąć)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 15 października 2009, 10:46 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 października 2009, 08:57
krilan, to by nam zapewne bardzo pomogło. Ja szukałem tej książki do kupienia, ale nie miałem szczęścia znaleźć. Zaś w formie pdf'a też mi się nie udało odszukać. Czekamy razem z szybki_1985 na fotki by się dobrać do naszych buniek ;)
PostNapisane: 15 października 2009, 11:07
swiete slowa .
widze ze ksiazka bardzo dobra , a z racji iz moja e34 zamierzam troche pojezdzic to cos czuje ze trzeba sie bedzie w nia zaopatrzyc:)
 Tytuł: Re: [E34] Regulacja biegów w M50B25??
PostNapisane: 8 lipca 2013, 08:49
Moje BMW: E34 520i tourning
Kod silnika: M50B20
Kupiłem tydzień temu E34 520i za małe pieniądze ale też wiele rzeczy jest w niej do zrobienia. Z biegami mam taki problem że 2ka wchodzi tylko przy niskich obrotach, inaczej zgrzyta,reszta biegów jest ok,drążek jest trochę luźny.Teraz nie wiem czy przy okazji wymiany sprzęgła wymienić także skrzynię.Czy po prostu wystarczy wymienić elementy (chyba nr 7) w mechanizmie zmiany biegów ?
PostNapisane: 8 lipca 2013, 16:01
Naczelny bimbrovnik
Wątpię, żeby udało Ci się wymienić same elementy w skrzyni. Zacząłbym od kontroli poziomu oleju, jego wymiany, a gdy to nie pomoże - szukaj używanej skrzyni w dobrym stanie.
PostNapisane: 8 lipca 2013, 19:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
dokładnie sprawa oleju może być wyeksploatowany ewentualnie ktoś zalał nie ten co trzeba i masz skutki ; )
