Teraz jest 26 października 2026, 06:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wymiana jeża - rezystor dmuchawy .
PostNapisane: 15 października 2009, 09:05
Witam.
Właśnie jestem po wymianie w swojej Buni owego zwierzaczka jak w tytule, sprawa bardzo prosta. Nie warto dać zarabiać "fachowcą" bo sprawa jest bardzo prosta i potrzena ze 30min. na całą zabawe.
Polecam zapoznać się z tą stronką i wszystko jasne. ;) http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=145
PostNapisane: 15 października 2009, 13:42
Moje BMW: E46 320d
no fotki sa piekne
a wiesz moze gdzie przez internet mozna kupic tego jeza
PostNapisane: 15 października 2009, 18:02
Allegro, tam kupiłem swojego nowego zwierzaczka.
PostNapisane: 15 października 2009, 19:56
Też mam chyba jeża do wymiany, nawiew faluje tzn ustawiam 20 stopni auto i słyszę jak dmucha i przestaje i tak w kółko dopiero jak się nagrzeje w kabinie to się troszkę stabilizuje, czy to może być wina jeża??
PostNapisane: 17 października 2009, 10:22
Moje BMW: E46 320d
kolego barti to moze byc wina jeza ale chyba nie musi gdyz umnie falowalo falowalo az padlo poczym dogrzebalem sie do tego jeza poruszylem kabelkami i zaczelo dzialac i to bez zadnego falowania czyba gdzies nie laczylo w tej wtyczce wymienie ja i zobacze co dalej . Moze ktos wie gdzie na inernecie mozna kupic takie rzeczy
PostNapisane: 17 października 2009, 19:09
Moje BMW: E46 320d
zobacz to http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=57858
PostNapisane: 18 października 2009, 09:57
Moje BMW: E46/E87/E90
Koledzy z tym jeżem teoretycznie jest mało zabawy ok 30-50 min ale prawda jest taka że po zdemontowaniu tego trzeba nastawić sie w cierpliwośći istalowe nerwy żeby to potem szystko poskłądać, ja myślałem żę rozwale cała deske ze złości. Największy problem jest z włożeniem tego czarnego plastiku który chyba rozdziela powietrze....masakra:) a wracając do tematu to kilka dni temu też wymieniłem jeża:) 195zł FEBI w Szczytnie:) woj. Warmińsko-Mazurskie:)
PostNapisane: 18 października 2009, 09:59
a jeża mozna kupić na allegro wpisujemy jeż E46 i mamy i nowe i używane, od razu mówie kupuj nowego bo nie wiadomo ile wytrzyma Ci używka a cena ok 50zł różnicy:)
http://allegro.pl/listing/search.php?sg ... %C5%BC+E46
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana jeża - rezystor dmuchawy .
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 15:37
Moje BMW: 318i e46
Kod silnika: M43TU
Panowie małe pytanko. Czy ktoś może wie za co odpowiada element nr 5 na pierwszym zdjęciu? Bo przy wyjmowani jeża chyba mi się uszkodził. Niestety nie mam garażu i całą operacje przeprowadzałem przy -10 stopniach, z latarka w zębach, klęcząc na śniegu i w przypływie złości za mocno go wyciągnąłem. To była druga próba reanimacji jeża. Kiedyś też mi pał i udało się poprawić luty i działał, do czasu. Druga reanimacja nie powiodła się. Kupiłem nowego jeża jednak nie chciało mi się rozkręcać wszystkiego na mrozie, wiec pozostawiłem wtyczkę, w którą się podpina jeża na wierzchu , a nie w miejscu w którym być powinien. Zamontowałem nowego i wszystko git. Do czasu, po paru dniach nowy jeż się przegrzał i przestał działać. Domyślam się, że gdyby był na swoim miejscu , pewnie ma tam jakieś chłodzenie które nie pozwala mu się tak nagrzewać, albo element nr 5 spowodował przegrzanie. W jego środku są jakieś zwoje z drucika. Tak więc jeż na gwarancji, w aucie temperatura na minusie i szyby zamarznięte od środka. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2013, 16:06 przez pio.tras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 16:01
nie widzę tych zdjęć aby sprawdzić
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 14:37
Moje BMW: 318i e46
Kod silnika: M43TU
zdjęcia są w linku w pierwszym poście dr. tomiego
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 21:29
Moje BMW: e46 m54 325i
z tego co się orientuję to el nr 5 to jest silniczek wraz z jego obudową odpowiadający za sterowanie nadmuchem(w sensie kierowania powietrza na odpowiednie części auta) tylko nie pamiętam którym nadmuchem(na którą część auta)
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 21:26
Zupełnie przypadkiem znalazłem filmik więc wrzucam moze akurat ktoś skorzysta. Jak ja potrzebowałem niestety nie znalazłem :P zawsze tak jest :rozpacz:
PostNapisane: 16 września 2013, 16:26
witam, mam pytanie czy to ten tak zwany jeż będzie odpowiedzialny za to że co dziennie muszę ładowac nowy aku?? objawy to takie falujące obroty dmuchawy i nawiew chodzi nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :zly: i jak go zamawiac tego jeża na allegro patrzec tylko zeby byl do modelu e46 czy jeszcze jakies kryteria musi spełnic?? pozdrawiam
PostNapisane: 16 września 2013, 22:32
Co do rozladowywania aku to nie wiem. Ale były rózne rodzaje jezy do E46 jadne bardziej "trójkątne" drugie bardziej "kwadratowe"- chodzi o ksztalt ułożenia tych "szpilek" odprowadzających cieplo= muszą one kształtem pasować do otworu bo inaczej nie włożysz.
Najlepiej wyciągnij starego jeza i wtedy kupuj. Zwróć uwagę również na kostkę którą wpina się do jeża czy nie jest luźna i jak wyglądają styki bo to tez moze byc przyczyna falowania obrotow dmuchawy
PostNapisane: 17 września 2013, 18:22
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N42B20
Ja miałem jeża z trójkątnym ułożeniem bolcy (były na nim oznaczenia Alcatel, Valeo) a kupiłem jeża z kwadratowym (Behr Hella) i pasował bez problemu. Kupiłem od gościa z tej aukcji: http://allegro.pl/regulator-dmuchawy-je ... 70667.html
PostNapisane: 18 września 2013, 09:04
No u mnie nie pasował- na tej aukcji moze jest widok z innej strony?
Wydaje mi się że różnica w budowie w jakimś celu jest
PostNapisane: 19 września 2013, 23:56
Kupujcie oryginalne, badz renemowanych firm z najdluzszą gwarancją ! W przeciwnym razie objawy po 2-3 mies wrócą i jeż znwou do wymiany.
PostNapisane: 12 października 2013, 17:09
Kupiłem z firmy valeo na razie wszystko jest ok, mam nadzieje że mogę spokojnie spac nie myslac czy rano odpale zeby jechac do pracy :niepewny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
