Teraz jest 6 września 2026, 02:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 17 października 2009, 17:43
tomi_lee napisał(a):
Numerację wtyczek podeślę Ci jutro.
Ja bym nie lutował,szkoda OBC.Zrobiłbym to na wtyczkach do goldpin,pasują idealnie(zdjęcia na dole).Takie jak >te< do tego jeszcze >terminale< na przewody.Kupisz to w każdym sklepie elektronicznym albo jeśli masz stary komputer PC to tam są takie złącza.Służą do połączenia płyty głównej i przycisków zasialania,reset itp.
[url=http://img133.imageshack.us/img133/3368/dsc00074xessmmb.th.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://img86.imageshack.us/img86/9773/dsc00078n.th.jpg]Obrazek[/URL]
ok czekam z niecierpliwoscia
PostNapisane: 18 października 2009, 09:26
Moje BMW: E60 545i '04
Kod silnika: N62B44
Numeracja na pierwszym zdjęciu.Dla jasności dodałem jeszcze inne zdjęcia:
Obrazek Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [ E 36] opis podłączenia małego kompa (godz/temp/data)
PostNapisane: 18 października 2009, 21:57
vmasher napisał(a):
ten dręczący i nie dający spać wielu użytkownikom temat kieruję do tych co mają w swoich E 36 zegarek analogowy i chcieliby zamontować mały komputerek!
Potrzebne rzeczy to tylko czujnik temperatury, trochę kabla no i oczywiście komputerek!
Pierwsza rzecz od której zacząłem to było oczywiście wymontowanie zegarka analogowego(nie będę pisał jak to robić, bo wielkiej filozofii w tym niema). 3 kable od zegarka były przydatne do podłączenia zasilania, masy i podświetlenie komputerka!
Następnie zacząłem od zamontowania czujnika temperatury, czyli wlot do chłodzenia tarcz hamulcowych - lewa strona, potem kable pobiegły lewą stroną komory silnika, przez skrzynkę z bezpiecznikami i pod zegarami do konsoli środkowej!i tak mamy już 5 potrzebnych kabli do podłączenia kompa!został jeszcze kabel zapłonu, który podłączyłem od stacyjki(żeby komputerek się cały czas nie palił, tylko włączał razem z zegarami).Niektórzy twierdzą że można podłączyć pod światła(wtedy zaczyna mrugać cały komputer, więc nie radzę się z tym bawić)
Poniżej zamieszczam opis pinów z kostki od komputerka, niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia:
PINY:
12 - czujnik temperatury(1 kabel, drugi podłączamy do masy czyli pin nr 17)
13 - tutaj podłączamy zasilanie od stacyjki, żeby komputer mógł włączać sie po przekręceniu kluczyka w pozycję I)
15 - jest to zasilanie(prawdopodobnie pamięć kompa) podłączyłem pod kabel + od zegarka analogowego
16 - podświetlenie przycisków kompa(również kabel od zegarka - szaro-czerwony o ile dobrze pamiętam)
17 - kabel minusowy, czyli masa(również wykorzystałem masę od podłączenia zegarka) DO TEGO KABLA PODŁĄCZAMY RÓWNIEŻ DRUGI Z KABLI CZUJNIKA TEMPERATURY!
18 - jest to główne zasilanie komputera(i tutaj dałem + który wcześniej był przy zegarku analogowym - czyli mamy 2 kable na 1 plusie pin nr 15 i 18 ).
Tak jak mówiłem, nic trudnego :rotfl:
Nie dziękujcie tylko od razu kliknijcie POMÓGŁ
Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tematu, to piszcie!!
POWODZENIA :D :D :D
ok podłaczyłem wszystko działa pieknie , czekam tylko na czujnik temp z alledrogo.pl :-}} ale nurtuje mnie pytanie do czego jest reszta pinów ?
PostNapisane: 18 października 2009, 23:30
Kod silnika: N62B44
Nie wiem jakie OBC podłączyłeś ale patrząc na cytat to jeszcze:manetka,2 do gongu,4 do licznika,3 do check,alarm,centralny,webasto.
PostNapisane: 19 października 2009, 18:18
mam to z 7 przyciskami. a opiszesz mi te funkcje ? po co do licznika ?
PostNapisane: 19 października 2009, 18:25
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
a tak btw to jaki komputer w e36 pokazuje spalanie ?
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 20 października 2009, 16:12
Kod silnika: N62B44
Wcześniej miałem 11 przyciskowy a teraz zmieniłem na 18 i tu już jest spalanie.Z zegarów bierze się sygnał spalania,prędkoći,ilość paliwa.Jakie są funkcje związane w webasto,alarmem to nie wiem bo nie mam tego.Inne funkcje:
Ale to nie temat o OBC 18 i zaraz ktoś się może przyczepić :kwasny:
PostNapisane: 20 października 2009, 18:24
[url=http://img39.imageshack.us/img39/8796/clipboard02kx.th.jpg]Obrazek[/URL]
a w tym z 7 przyciskami po co sygnał z licznika ?
PostNapisane: 20 października 2009, 21:28
Kod silnika: N62B44
W 7-mio nie potrzebny jest sygnał z licznika.Ja pisałem o 18-sto
PostNapisane: 9 lutego 2010, 11:39
Moje BMW: E-36
Kod silnika: 18
witam kupiłem E-36 z rocznika 93 co prawda oszalałem na puckie tego auta :hyhy: jeśli mam zwykły zegarek analogowy datę i temperaturę to to jest cały komputer i tam po wino pokazywać spalanie auta i takie tam a gdzie jest inspection to mam jedną kratkę zieloną to dobrze czy źle pomocy jestem zielony w tym temacie
PostNapisane: 9 lutego 2010, 14:59
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
witam sam mam e 36 m50 z 91 r i chcialbym podlaczyc ten komputerek bo teraz mam analoga ale chyba balbym sie zabrac za to bo duzo nie rozumiem z tego co tam jest napisane :kwasny: a poza tym sa 2 rodzaje ''puszek'' na piny .. jakby ktos mial caly schemat i zdjecia podczas podlanczania tego komputerka bylbym baaaaardzo wdzieczny :):):):):):):):):):):):)
i pytanko czy to ma byc taki kompyterek czy jakis inny?????????
http://moto.allegro.pl/item907639580_ko ... _e_36.html
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 8 marca 2010, 01:09
Witam. Podłączyłem u siebie 7 przyciskowy komp wg schematu kolegi vmasher i działa bez zarzutu. Tylko mam takie małe pytanie gdzie powinien znajdować się gong tj. w którym miejscu jest zamontowany? Wszystko podłączone oprócz tego gonga i to mnie nurtuje a dodam jeszcze że podłączenie PINU 13 czyli zasilanie po stacyjce najlepiej podłączyć jasno-fioletowym kablem od radia. Ogólnie u siebie odciąłem go i podłączyłem bezpośrednio pod komputer. A kabel zasilania radia po stacyjce jak to fabrycznie w bmw podłączyłem pod stałego plusa( kabel od radia). I radyjko działa bez konieczności wkładania kluczyka.:)
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 13 marca 2010, 00:44
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
moglby ktos opisac jak podlaczyc obc 7 przyciskowe gdy nie mam wtyczki chodzi mi o piny ktory to ktory czy ktos moglby zrobic zdjecie pinow na tym komputerze i opisac nueracje ich dzieki
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:19
Kod silnika: M52b25
potrzebna pomoc prosil bym o rozpisanie pinow w komputerze obc czyli zegarek data temperatura ewentualnie zdjecie z rozpiska bo nie mam wtyczki orginalnej i nie mam jak sprawdzic numeracji bede dorabial wtyczke z innej wtyczki z bmw dzieki bardzo potrzebna pomoc
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:49
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Zrobiłem wg. schematu i działa dziękuję autorowi : )
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 14:30
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43B16 :/
Gong fabrycznie zamontowany jest w osłonie deski rozdzielczej nad stopami kierowcy.
[you] Zobacz moje drzewko
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:51
To ja podejrzewam że nie mam go zamontowanego jak nie miałem od początku komputera pokładowego. :kwasny:
oceń moje bmw e36
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 15:34
Moje BMW: E36 Coupe
Zdejmij tą osłonę pod kolumną kierownicy i będziesz wszystko wiedział ;) Raptem 4 czy 5 śrubek do odkręcenia :)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 07:00
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42
mi pomogło! Pozdrawiam!
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 19:16
Chce podłączyć pod komputer jeszcze gong, którego fabrycznie nie posiadam. Orientuje się ktoś dokładnie jak go podłączyć?? Bo z tego co tu pisze i ogolnie wyczytałem to do gongu podłącza się dwa kable niebiesko-biały oraz czerwono-biały oraz zasilanie (brąz-masa i czerwono-zółty -plus) to jest w jednej wtyczce, a do drugiej wtyczki trzy pinowej ida trzy przewody opisane wczesniej zasilanie (prawdopodobnie) i środkowy przewód czarno-wiśniowy. I tu pytanie moje od czego on jest?? Dodam że modułu CCM nie posiadam. :(
oceń moje bmw e36
